Darf die Antriebswelle Spiel haben?
Beitragvon laggi » Samstag 3. April 2010, 17:45
Ich hab seit gut ner Woche so nen lustiges geräusch. Geht so in die Richtung tok tok tok (sorry blöd zubeschreiben) aufjedenfall hört es sich an als wenn es sich dreht. Hab nun ma drunter geschaut und ma die Antriebswelle bewegt, die hat nen gewissen Spielraum ca. 5mm. Darf das sein?
Das Auto war aufgebockt (beide Vorderräder in der Luft), als ich probiert habe.
2te Frage:
Meine Bremsscheibe vorn links hat zwei ziemlich fette Riefen. Sollte ich die tauschen? Bremsen tut er einwandfrei.
Das Geräusch kommt von vorne links.
Selbst bei 180/190Km/h liegt er wie nen "Brett" auf der Straße, da wackelt nichts.
laggi
Beitragvon windmann » Samstag 3. April 2010, 18:52
Also wenn beide Räder in der Luft sind und du an der Welle leicht drehst und sich dein Rad um die ca 2-3mm mit dreht ist das OK. Das ist das Spiel vom Diverential.
Sollte das Rad sich dabei nicht mitbewegen haste nen Problem.
Es kann schon mal vorkommen das du Riefen in den Scheiben hat.
Kann dadurch entstehen das in den Belägen teilweise Verunreinigungen enthalten sind.
windmann
Beitragvon Boguslaw » Samstag 3. April 2010, 21:51
hast du das Geräusch immer oder nur bei bestimmten Kurvenfahrten?
Boguslaw
Beitragvon Rule06 » Montag 5. April 2010, 21:24
Hab so en ähnliches Problem wenn du was rausfindest meld dich mal bei mir
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon laggi » Montag 26. April 2010, 22:17
Ich habs fast vergessen. War in der Werkstatt die haben mir für knapp 85€ ma die Schrauben am Auto wieder festgezogen. Irgendwie hatten sich im Bereich des Vorderachsträgers 6 Schrauben gelöst. Seitdem is es wech. :roll:
laggi
Beitragvon DeamonX » Dienstag 27. April 2010, 11:23
85€ für bissl schrauben... die nehmen's aber auch von den Lebendigen :roll:
DeamonX
