hintere Innenbeleuchtung nachrüsten
Beitragvon Blue_Devil » Mittwoch 10. März 2010, 21:08
Nabend :-)
hat jemand von euch schon mal die hintere Innebeleuchtung nachgerüstet ?
hab die komischer weise nicht drinne *Klima,Schiebedach usw aber keine hintere Innenbeleuchtung*
Blue_Devil
Beitragvon Boguslaw » Mittwoch 10. März 2010, 22:42
Hi, ich habe mir zwar damals die Lampen besorgt, bin aber nicht mehr dazu gekommen die einzubauen.
Kabel waren be mir leider nicht verlegt.
Boguslaw
Beitragvon Felgejunior » Donnerstag 11. März 2010, 19:58
ich habe auch das selbe problem, also wäre super wenn da mal jemand ne lösung hätte
Laguna I PH II 2.0l 16v
Laguna III PH I 2.0l dci
R19 16v PH I 2.0l 16v
Immer schön Locker bleiben und frei durch die Hose atmen!
Felgejunior
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 11. März 2010, 21:41
ich werde dann indemfall gleich umrüsten auf LED und Kabel ziehen :-) berichte kommen
Blue_Devil
Beitragvon rauch-shisha » Donnerstag 11. März 2010, 22:39
ok ich bin elektroniker udn bald meister
für mich wäre das kein ding, aber wozu die arbeit?
finde des zu aufwendig, wenn dann vorne was schönes oder unter den sitzen
geschmackssache eben
rauch-shisha
Beitragvon ElBartoHH » Freitag 12. März 2010, 07:39
Ist aber schon ein gant nettes Feature, wenn der Fond des Wagens auch sauber ausgeleuchtet ist.
Also ich hatte es bis zum Laguna in keinem Wagen und bin eigentlich ganz froh, dass es nun drin ist.
Aber wenn man eh immer nur allein unterwegs ist, fällt es wohl kaum auf.
ElBartoHH
Beitragvon rauch-shisha » Freitag 12. März 2010, 10:04
da hast du wohl auch wieder recht.
meine zwei liebsten fahren nur selten mit, meistens fahre ich alleine damit.
nur einen twingo den hatte ich mal ohne ende ausgeleuchtet.
sogar die anschenbecher hinten und alles mit LED`s bestückt gewesen, zentral schalter vorne,
einzelne schalter zur getrennten ansteuerung auch vorne
und mit den türaufmachen konnte man es auch über einen schalter zusteuern
bei so einen aufwand waren viele dioden verbaut, da hätte es schon sinn gemacht eine platine zu machen die alles steuert und nicht mehr so einzeln die dioden zu verlöten.
ca. 125-150meter leitung habe ich dafür benötigt was ich dort alles geändert hatte, sitze alles ausgebaut und dann alles verkabelt.
elektrische kofferaumöffnung, elektrische tankdeckel, schalter zum steuern ob über original oder anderer zentrallverriegelung geschallten wird.
möglichkeiten ohne ende
rauch-shisha
Beitragvon sheffieldtunes » Freitag 12. März 2010, 11:26
ich hab die beleuchtung vorn aus weil sie mir am frühen morgen meist zu hell ist, reicht wenn es hinten leuchtet beim ein/ausstieg =)
92' Clio 1.4 RT unfall
93' Clio 1.8 8V RSI verkauft
98' Laguna 1.8 16v verkauft
91' Clio 1.8 Baccara verkauft
05' Clio B RS Ph3
sheffieldtunes
Beitragvon rauch-shisha » Freitag 12. März 2010, 13:07
kann man jemand ein originalbild machen der originalen beleuchtung
will ich mal sehen, ich habe glaub keine, wäre mir schon aufgefallen, glaub ich
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Freitag 12. März 2010, 13:29
befindet sich hinten bei den "Angstgriffen"
