Qualm aus Lichtmaschine
Beitragvon tom » Donnerstag 4. März 2010, 06:12
Hallo zusammen
Frage: kann es aus der lichtmaschine Qualmen
:idea: :idea: :idea:
tom
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 4. März 2010, 06:14
unter umständen schon
aber deine frage ist auch etwas komisch
weitere ausführungen wären besser gewesen.
Im Falle des Falles kann die lichtmaschiene Durchbrennen, denn es ist ja ein Drehstromgenerator mit Wechselspannung welche mittels einer Diodenplatte gleichgerichtet wird. Ist eines der dazugehörigen Teile beschädigt oder defekt kann es durchbrennen, ebenso bei Überlastung.
nemesisdrei
Beitragvon tom » Donnerstag 4. März 2010, 06:27
Habe mei Auto Gestern das erste mal nach 4 Wochen wieder benutzt
ist auch sofort angesprungen und ich konnte gleich los fahren bin zur Tanke gefahren um zu waschen,öl stand, wasser und Luft zu kontrollieren
und da viel mir auf das Lichtmaschiene bei laufenden motor etwas Qualmte.
tom
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 4. März 2010, 08:33
aber gelaufen ist alles ohne Probleme? Mess mal bei laufenden Motor die Spannung an der Batterie. Wenn um die14V zu messen ist, dann funktioniert die Lima noch. Könnte vielleicht auch Feuchtigkeit gewesen sein, die verdampft ist
Beitragvon Rule06 » Donnerstag 4. März 2010, 11:15
Ich setzt da auch auf Feuchtigkeit stand er draußen oder in ner beheizten Garage
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon tom » Donnerstag 4. März 2010, 16:27
stand 4 Wochen bei Schnee und Eis draußen und der Motor sprang sofort an
tom
Beitragvon Rule06 » Donnerstag 4. März 2010, 17:44
War es nur beim ersten mal oder macht er das jetzt immer
Rule06
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
