Motor geht im Betriebswarmen Zustand aus.
Beitragvon Lindi » Sonntag 21. Februar 2010, 11:05
Hallo,stelle hier nochmahl meine Frage bezüglich Motor bei Laguna RT Bj.95, 90PS geht im Betriebswarmen zustand aus,
und springt nicht wieder an bis er abgekühlt ist. Eventuell kann man hier jemand helfen. :cry:
Renault Laguna I RT Bj.03.95, 90PS
Lindi
Beitragvon Rule06 » Montag 22. Februar 2010, 21:33
Wie alt ist denn dein Mittelschalldämpfer
Würde bei dem Prob auf das Abgassystem setzen vllt. macht er da irgendwo zu und Motor erstickt
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon rauch-shisha » Montag 22. Februar 2010, 23:24
das wäre ja leicht zu testen, hatte des mal bei meinem williams
habe den kat raus und mal ohne alles gefahren.
kat zusammengefallen
etwas später war es beim williams wieder mit rucken, habe die zündspule und zündkabel getauscht und war wieder gut
der williams mag die beru zündkabel nicht wirklich, im kleinsten und längsten glaub stimmt der widerstand net 100% bei beru
aber ok williams probleme
und bei einen twingo hatte ich des auch mal mit kat
meine mutter hatte es bei ihrem twingo mit den zündkabeln und verteilerkappe das er manchmal aus ging, war unter dem verteilerfinger oxidiert, hauptproblem, abgeschliefen und eingepinselt, diese problem habe ich schon bei vielen renaults gemacht deswegen
bei ihrem jetzigen twingio ging er auch manchmal aus und dann später erst wieder an
habe benzinfilter getauscht und alle oxidierten elektrischen kontakte abgeschliffen mit kupferpaste eingepinselt, steuergeräte kontakte gereinigt und er geht wieder wie eine eins
beachten kupferpaste zum pinseln nicht sprühen, die zum sprühen leitet oft schlecht
ich weiss nicht was dein motor alles hat wie verteilerkappe, aber diese probleme kenne ich mit rucken und aus gehen
rauch-shisha
