die 4 reifen kannste dir selber am günstigsten ordern, also mal bei reifendirekt.de oder so checken
wenn du die pellen dann hast kannste die bei jedem reifendienst oder werktstat machen lassen, also einfach fragen und den günstigsten nehmen
sag gleich dazu das du den reifendrucksensor neu brauchst, den musste natürlich vorher bei renault holen (frag auch gleich ob der angelernt werden muss oder selbstständig erkannt wird)
querlenker und stoßdämpfer lassen sich in einem rutsch machen und danach gleich auf die achse und fertsch
der querlenker kann je nach bezugspunkt je stück zwischen 50 und 150Euro kosten, die stoßdämpfer ebenso schwankend 50-150Euro
der tausch sollte innerhalb einer stunde erledigt sein, ist also die frage was so ne stunde kostet
die achsvermessung braucht meist auch eine stunde, also die nochmal drauf rechne damit das die stabipendel auch fest sind
und erneuert werden müssen, preis bei denen liegt im Paar bei 20-80Euro
der ölwechsel sollte nur vom arbeitslohn her um die 20-30 euro liegen, kommt aber erschwerend das material dazu.
der filter wird von werkstätten gern mit 10-20Euro verrechnet und das öl (bei ca. 5liter) liegt so um die 30-40Euro
wäre somit ein stolzes sümmchen, das mich persönlich ärgern würde
such dir ne fähige kraft ausm kfz-gewerbe, gib dem nen paar euro und tauscht die teile selber (also das für die achse) und holt es euch günstig bei kfzteile24.de
oder bei ebay, wenn man genauer sucht findet man nicht unbedingt schrott/billig importe. der ölwechsel ist auch mal schnell auf der straße gemacht und gutes öl gibts auch billiger.
er filter kostet bei ebay oder beim zulieferer schlappe 7 euro und das öl nimmt jede werkstat für nen kleinen obolus ab und entsorgt es
wenn das dann erledigt ist, einfach zu ATU und auf die Achse und alles ist schön
