Probleme beim starten... und Symbole leuchten...
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Sonntag 27. Dezember 2009, 14:22
Hey ihr Lieben,
habe folgendes Problem an meinem Liebling... Bei der Kälte versagte meine Batterie (habe jetzt ne 65 drin). Seit dem ich die neue drin habe und mein Kleiner ohne Strom war spinnt der nur rum...
Nun das Problem: Wenn der steht über Nacht und starte den Früh schwankt der unter 1000 Umdrehung bis ganz runter und wieder hoch und das paar mal... Vorne im Motoraum quitscht es 2-4 mal und es zicht wenn er im Drehzahl wieder hoch kommt. Gebe ich aber bissl Gas beim starten ist es sofort weg. Das habe ich jetzt schon seit einer Woche, könnt ihr mir sagen was das ist?
Dann noch ein anderes Problem: Wenn ich ein bissl sportlich fahre in den Kurven leuchten alle Symblole im Display... Das ist dann sofort wieder weg... Aber das tritt auch nur auf wenn ich mal sportlich unterwegs sein sollte sonst nie... Wisst ihr was das ist?
Danke im Vorraus....
Renault Megane II Ph.I 1,4 Bj. 2001
Renault Laguna I Ph.II 1,6 107 PS/Bj. 1998
Renault Laguna I Ph.II 2,0 139 PS/Bj. 2000
Renault Laguna II Ph.II Initiale 2.0 Turbo 170 PS Bj. 2005
Renault Laguna III Ph.I Initiale 2.0 Turbo 170 PS Bj. 2008
Beitragvon STS-Flame » Montag 28. Dezember 2009, 01:18
Das quietschen dürfte der Keilriemen sein. Wenn´s noch geht, dann nachspannen, sonst tauschen
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Montag 28. Dezember 2009, 12:20
nee, das ist er nicht.... das ist der motor... kann das sein das der leerlaufregler verkohlt und zu ist?
Beitragvon flashhunter » Dienstag 29. Dezember 2009, 22:18
quitschen kann von der kupplung kommen
die druckplatte setzt gern mal flugrost an
"is normal" wurde mir mal iner werkstatt gesagt
flashhunter
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Freitag 1. Januar 2010, 12:01
joo danke... man lernt eben nie aus...
ach naja der macht jetzt immer mehr ärger, ich glaube werde mir nen laguna 2 ph2 holen als 3,0 V6 initiale... der anlasser ist jetzt auch kaputt... habe jetzt die schnauze erstmal voll von meinem...
Beitragvon renaultmech » Freitag 1. Januar 2010, 13:20
Sind die Anschlüsse auf der Batterie fest?
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Freitag 1. Januar 2010, 14:48
also die sind mit mutter und schraube an der vorrichtung angeschraubt... naja mein leerlaufregler spinnt auch und gibt geräuche von sich...
so, habe gerade mal geschaut es sind alle verbindungen an der batterie richtig fest dran...
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Freitag 22. Januar 2010, 14:53
hey,
so, fehler sind alle weg... lag anscheinend alles an dem kaputten kat... :roll:
