wo ist der Schalter für Kofferraumbeleuchtung im GT
Beitragvon portafid » Dienstag 6. Januar 2009, 22:11
Meine Kofferraumbeleuchtung funzt nicht, wenn die Heckklappe offen ist. Lampe funzt zwar, aber wo sitzt der Kontakt an der Klappe?
Ist ein Laguna Grandtour I PhI Bj 1/98
portafid
Beitragvon schnodda » Samstag 10. Januar 2009, 16:51
Heckschloß erneuern, der Schalter ist integriert
schnodda
Beitragvon Boguslaw » Samstag 10. Januar 2009, 21:08
Kannst du aber auch selber Umlöten, den Schalter gibts für ca 3 €, ist halt einwenig Bastelarbeit dabei.
Boguslaw
Beitragvon mik.sch » Samstag 10. Januar 2009, 22:49
ich habe bei meinem Laguna das gleiche Problem. Wenn du denn Schalter umlötest, schreib mal wie das ging.
Gruß Michael
Renault Laguna 1 Ph1 1,8L Grandtour
Wir sind nicht auf dieser Welt, um so zu sein wie Andere uns haben wollen!
mik.sch
Beitragvon Geier3 » Sonntag 11. Januar 2009, 01:52
dieses problem hat irgendwie jeder ist woll ne kinderkrankheit von laguna bei mir ist es genau so
Geier3
Beitragvon portafid » Samstag 17. Januar 2009, 17:59
ok... man dankt für die schnellen Antworten.
Wenn ich aus´m Urlaub wieder da bin, mache ich mich dran :D
portafid
Beitragvon Luke84 » Montag 2. November 2009, 12:49
Hab das gleiche Problem. Das Schloss hatte ich schon ausgebaut, aber habe nicht durchschauen können, wie dieser Schalter nun funktioniert.
Wo gibt es denn diesen Schalter?
Renault Laguna 1 Phase 1 Grandtour BJ '98 2.0
www.mpk-party.de
Luke84
Beitragvon MegaLagu » Samstag 7. November 2009, 17:05
Der Schalterdefekt befällt wohl alle Laguna1 irgendwann...
Der Schalter ist von der Firma Cherry mit den Abm. (B x H x T) 5.8 x 6.5 x 12.8 mm
und ist ein Subsubminiatur-Schalter DG mit Zusatzbetätiger Rolle
Typ-Bezeichnung: DG13-B3RA mit LP-Anschluss rechts
http://www.cherry.de/deutsch/schalter_s ... ter_DG.htm auf dem Foto der hintere
Datenblatt:
http://www.cherry.de/deutsch/schalter_s ... -dg-de.pdf
Bei conrad.de gibt es leider nur den DG13-B3LA (ohne Rolle, nur die Lasche) Artikel-Nr.: 704083 - 62 mit LP-Anschluss links für 2,07 EUR
evtl zwei bestellen falls beim Umbauen einer zerbricht
Habe meinen "Conrad-Schalter" http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh_ho ... w%3Dsearch
noch hier liegen - Umbau hat sich erledigt s.u.
Beitragvon Luke84 » Samstag 7. November 2009, 17:16
Vielen Dank für die Info! :)
Und mit dem Schalter von Conrad funktioniert das dann?
Hat schon jemand den Schalter ausgewechselt. Wie sieht der Aufwand aus? Selbst zu machen?
www.mpk-party.de
Luke84
Beitragvon MegaLagu » Samstag 7. November 2009, 21:07
So nun wollte ich es doch wissen!
Habe mir die zwei "Schalterchenlein" vorgenommen.
ES GEHT!!!
Zuerst schlage ich vor die langen Fahnen, welche an den Beinchen angebracht sind kontrolliert und vorsichtig abzumachen (abbrechen oder drehen) da sie sonst im Weg sind.
Auf dem Foto1 sind die beiden Schalter, oben Conrad unten original Renault
Foto 2 zeigt den alten Schalter welchen ich mit der kleinen Klinge vom Taschenmesser an der markierten Stelle geöffnet habe.
Spätestens jetzt muss die andere Fahne ab, da sie den Zugang zur anderen Seite abdeckt.
Foto 3 zeigt beide Schalter geöffnet vor der "Hochzeit"
Man sieht die deutliche Korrosion an den Kontakten im alten Unterteil, im alten Oberteil war ebenfalls Grünspan den ich mit einer alten Zahnbürste entfernt habe.
Foto 4 zeigt rechts den umgebauten Schalter mit den um 180° gedrehten Anschlussfüßen,
:arrow: Achtung damit die Füße nicht abbrechen: Die Füße erst gerade biegen um sie dann etwas weiter oben in die Gegenrichtung zu biegen. :!:
Viel Fingerspitzengefühl und dann klappt das lol
Grüße vom geographischen Mittelpunkt Hessens
Zuletzt geändert von MegaLagu am Mittwoch 6. Oktober 2010, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Boguslaw » Samstag 7. November 2009, 22:04
Ach diese Bastelarbeit habe ich auch schon hinter mir.
Ich habe damals aber nur den Hebel mit der Rolle gegen den ohne getauscht glaube ich und die Füsschen gekürzt und verlötet.
Boguslaw
Beitragvon Rico » Dienstag 5. April 2011, 19:23
Jetzt bin ich dran mit dem Problem.
Werd mir Morgen so nen Schalter in Braunschweig besorgen.
Da gibts nen Shop.
Ph2 GT 1,6 16V & R19 Ph2 16V
Rico
Re: wo ist der Schalter für Kofferraumbeleuchtung im GT
Beitragvon F3R_DD » Donnerstag 23. Mai 2013, 20:47
Ich habe gerade den Schalter ausgetauscht. Mittlerweile gibt es exakt den richtigen Schalter bei Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/705448
Die genaue Bezeichnung vom Schalter lautet: DG13-B2RA
Ein Kontakt war bei meinem Schalter komplett abgefault (da hab ich einfach mit einem Kabel verlängert). Das kleine Kontaktbeinchen am neuen Schalter was nicht benötigt wird habe ich einfach abgetrennt (sonst hätte der Schalter aus Platzgründen nicht reingepasst.
Damit das mit der Korrosion nicht mehr so schnell passieren kann habe ich alles in Wälzlagerfett getränkt und wieder zusammengesetzt.
Der Stecker musste im Inneren mit einem Schraubendreher freigekratzt werden (die korrosion war vorher so stark, dass mit neuem Schalter trotzdem noch kein Licht anging. Nach dem Freikratzen wurde des ganze Stecker mit Polfett getränkt.
Mal sehn, ob der Fehler nochmal auftritt. Fühlt sich jetzt erstmal haltbarer an.
F3R_DD
