Lenkrad zittert beim bremsen
Beitragvon Kuni » Donnerstag 5. November 2009, 19:19
Ich hab seit neustem immer wenn ich leicht anbremse das mein Lenkrad zittert. Wenn ich stärker bremse nicht :o
Die Scheiben und Steine sind relativ neu und etwa seit 20.000 km verbaut.
Hat jemand Erfahrung damit, geht das allein wieder weg oder brauch ich neue Scheiben :idea:
Kuni
Beitragvon Cappo » Donnerstag 5. November 2009, 19:58
schonmal spur überprüfen lassen hatten wir bei unserem auch das problem da war der "querlenker" (glaub ich bin mir aber nicht mehr sicher) ausgeschlagen.
kann auch an nem traggelenk radlager etc. liegen was bald kommt. viel glück bei der suche ;-)
mir fällt noch ein bei meinem letzten auto hatte ich das problem auch da war,
es aber nur wenn ich stark gebremst hatte da hatte ich ein gewicht der felge verloren ansonsten hat man das nicht gemerkt...
im moment Audi *schäm*
Cappo
Re: Lenkrad zittert beim bremsen
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 5. November 2009, 20:01
Kuni hat geschrieben:
wo haste die einbauen lassen und welche marke sind die teile?
nemesisdrei
Beitragvon Kuni » Donnerstag 5. November 2009, 20:12
Marke / Hersteller weis ich nicht sind aber keine Original Renault Teile
Morgen werde ich mal die Wintersocken dran schrauben, mal gucken ob es dann weg ist oder ob ich weiter suchen muss :o
theoretisch können die Scheiben doch jetzt nicht erst wellig werden oder ?
Kuni
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 5. November 2009, 21:11
bei falschen verschleiss schon
ich hatte allerdings auch schon beläge die sich über kurz oder lang in der "laufschiene" verklemmt haben und daher das ruckeln kam
allerdings gibts auch beläge von herstellern die immer ein ruckeln verursachen, eben mangelhafte herstellung
nemesisdrei
Beitragvon Kuni » Donnerstag 5. November 2009, 22:59
Ich hatte einige Zeit lang, immer ein leises quitschen kurz bevor das Auto stand wenn ich bremste.... vielleicht war das ein Anzeichen.
Eingebaut wurde die Beläge richtig mit viel Kupferpaste, daran kann es nicht liegen :o
Kuni
Beitragvon Da Jenser » Freitag 6. November 2009, 10:37
man kann sie falsch einbremsen
marke zu billig > scheiben haben sich verzogen
anlagefläche von den scheiben nicht richtig sauber gemacht
schau mal ob die scheibe in der mitte so ratterspuhren hat bzw so braun gold angelaugen ist
oder lenkstangen ausgeschlagen
oder irgend ein lager am querlänker verabschiedent (defekt)
kann viele gründe haben
grüße jenser
Da Jenser
Beitragvon Kuni » Freitag 6. November 2009, 12:08
Ich hab Heute die Wintersocken dran geschraubt und hab mal schnell eine Probefahrt über die Autobahn gemacht. Das Zittern ist fast weg, nur noch ganz wenig.
Die Scheiben sehen sehr gut aus, hab Sie Heute mal genauer betrachtet.
Nix eingelaufen oder sonstige Spuren...
Dann wird´s wohl mit den Rädern zusammenhängen :hmm:
Was ich komisch finde, weil Dienstag wurde Zahnriemen gemacht und das rechte Vorderrad wurde nur abgenommen, sonst wurde nichts weiter gemacht. Und danach hab ichs gemerkt :o
Kuni
Beitragvon Stefan84 » Freitag 6. November 2009, 16:32
Vielleicht ist denen bei der (De-) Montage vom Reifen ein Gewicht abgefallen, und dadurch war der Reifen nicht mehr richtig gewuchtet.
Musst du mal schauen ob du an der Felge ne saubere Stelle findest, und wenn ja gehört dort ein Gewicht hin
Beitragvon Da Jenser » Samstag 7. November 2009, 11:05
kann auch sein das sie die anlagefläche von deinem rad vor dem montieren nicht sauber gemacht haben
hast du die neuen räder wuchten lassen?
Da Jenser
Beitragvon Kuni » Samstag 7. November 2009, 11:33
Was meinst du mit neuen Rädern ?
Die Sommerräder und Winterräder sind alt, und gewuchtet worden als ich die neu hatte :)
Aber demnächst sollen neue Winterrreifen drauf, und dann werd ich sehen ob das zittern noch da ist :wink:
Kuni
Beitragvon Da Jenser » Samstag 7. November 2009, 18:01
mit neu meinte ich die alten neu gewuchtet
mein dad lässt jedes mal beim wechseln die räder neu wuchten
da die räder sich auch ungleichmäßig abfahren
Da Jenser
Beitragvon Kuni » Samstag 7. November 2009, 19:36
Ich wechsel die ja immer selber :wink:
Kuni
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 8. November 2009, 16:11
die räder können aber trotz all dem vorher neu gewuchtet werden lol
Da Jenser
