Meine temp. Anzeige funktioniert nicht
Beitragvon contioz86 » Sonntag 1. November 2009, 18:19
Guten Abend. Habe mir vor 4 tagen einen Laguna 2.0 mit 85kw gekauft.
Bj 98. Wenn ich den Motor starte leuchtet die Anzeige ganz rechts auf dem Tacho auf und der Zeiger steigt. nach so ca 1 minute geht das Licht aus und der Zeiger fällt wieder runter.
So wenn ich jetzt ein weilchen unterwegs bin, musste die Anzeige für die Motortemp. doch eig. steigen. bei mir bleibt der Zeiger aber einfach unten liegen. woran könnte das liegen und wie behebe ich das.
Vielen dank
Mfg Marcel
contioz86
Beitragvon ElBartoHH » Sonntag 1. November 2009, 18:33
Die Funktion, dass der Zeiger beim Zündung einschalten hoch geht, nennt sich Ölstandsanzeige.
Der Zeiger soll auch nach einer Weile wieder fallen und das Licht geht dabei eben aus.
Diese Anzeige übernimmt 2 Aufgaben.
Zum Einen, die bereits erwähnte Ölstandsanzeige und zum Zweiten die Kühlwassertemperaturanzeige.
Ich würde in deinem Fall darauf tippen, dass entweder was am Kombiintrument (Tacho) defekt ist oder der Fühler für die Wassertemperatur.
Eventuell ists auch nur ein Kabelbruch oder der Stecker sitzt nicht richtig.
Einfach mal durchmessen (lassen) und die Stecker auf korrekten Sitz kontrollieren.
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
Beitragvon contioz86 » Sonntag 1. November 2009, 19:06
Vielen dank für die schnelle Antwort.
mfg marcel
contioz86
Beitragvon ElBartoHH » Sonntag 1. November 2009, 19:28
Immer wieder gerne.
Dafür ist so ein Forum ja da und hier wird dir in der Regel immer nett und zeitnah geholfen.
:!: Ein Hoch auf unser Laguna Forum :!:
ElBartoHH
Beitragvon contioz86 » Montag 15. März 2010, 09:56
hallo, so bin letztens liegen geblieben weil meine temp.lampe anging,. also die gelben engel angerufen und ab inne werkstatt. ja dieser doofe stecker am motor( für die temp.) defekt.
eben schnell nen neuen rein und siehe da meine temp anzeige funzt jetzt auch. echt wunderbar.da habe ich mal glück gehabt:-)
Gruß marcel
contioz86
