Andrea1979ew hat geschrieben:Neuerung seit Ende 2004 ¹): ADAC
In Einzelfällen liegen die vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren vorgeschriebenen Lastindizes der Reifen deutlich über der Hälfte der maximalen Achslast (z.B. zwei Reifen mit einer Tragfähigkeit von jeweils 615 kg tragen eine Achse, die maximal mit 1080 kg belastet werden darf.) Seit Ende 2004 ist es in diesen Fällen zulässig, Reifen mit einem niedrigeren Load-Index als vorgeschrieben zu verwenden. Die Mindestanforderung an die Reifen bezüglich des Load-Index ergibt sich somit bei Einzelradanordnung (bei Pkw üblich) als die Hälfte der maximalen Achslast. Beispiel: Wenn die maximale Achslast (Ziffer 16 im "alten" Fahrzeugschein, Felder 7.1 bis 7.3 in "Zulassungsbescheinigung Teil I") 1080 kg beträgt, würden Reifen ausreichen, die den Load-Index 87 (entspricht 545 kg siehe auch Tabelle Seite 4) tragen. Da den Reifen einer bestimmten Dimension meist auch die Tragfähigkeiten zugeordnet sind, hat der Reifenkäufer keine oder eine nur eingeschränkte Wahl bei dem Load-Index. Diese Regelung greift deswegen vorrangig bei Fahrzeugen, für die der Hersteller z. B. die Verwendung von verstärkten Reifen (reinforced) vorsieht, obwohl dies nicht dringend nötig wäre.
WAS BEDEUTET DAS ?
Andrea1979ew hat geschrieben:es geht hier nicht um die felgen ich hab original renaultfelgen gekauft und es geht doch dabei um die reifengrösse oder nicht ?? die ich abnehmen lasse da die felgen original renault sind mit et38 die ich fahren darf
Andrea1979ew hat geschrieben:in dem gutachten ist oben mein auto und da steht 225 45 r16 89t oder ?
unten ist nen kombi
ich glaub mich versteht hier keiner ....
Andrea1979ew hat geschrieben:war jetzt im felgenberater drin mit reifen
da hab ich meine 195 60 r15 eingegeben und siehe da steht 88h so wie ich se jetzt drauf hab und nicht wie im schein stehen 91
nun die 225 45 r16 steht 89 drin so wie ich gekauft hab
also wenn der tüver morgen guckt müsste er doch die 88 bzw. 89 er sehen die für mein auto sind b56 denn k56 darf erst ab 91 haben
