ZV spinnt
ZV spinnt
Beitragvon hessenblitz » Sonntag 31. Mai 2009, 21:10
und wieder ne frage..
ne zv is ja ne dolle sache..aber meine spinnt...also hinten links gehts nicht hoch..er ruckt zwar n bissl als ob er hoch will..aber nix...runter ebenso das selbe ding...und nu? verkleidung ab? oder reicht n tropfen öl lol
Renault Laguna 1 Ph 2 Grandtour Concorde RT / 1.8 - 90 PS / Nacht-Blau-Metallic / Modelljahr ´98
Renault Laguna 1 Ph 2 Grandtour Concorde 1.6 16V - 107 PS / Modelljahr ´98
hessenblitz
Beitragvon diabo » Sonntag 31. Mai 2009, 22:20
erstmal musst gucken wo das problem is ...
die zv spinnt z.b. gerne mal bei kalten temperaturen ...
also wie du schon sagtest....türpappe runter und gucken ;)
diabo
Beitragvon Kohli » Montag 1. Juni 2009, 02:53
mal sämtliche beweglichen Teile der Schliesvorrichtung (außer Stellmotor) mit WD 40 einsprühen und bisl bewegen. Wenn das nicht funzt könnte der Stellmotor vieleicht sein Leben aushauchen. geh ich aber weniger von aus.
Kohli
Beitragvon Geier3 » Montag 1. Juni 2009, 09:47
Lagunalover hat geschrieben:mal sämtliche beweglichen Teile der Schliesvorrichtung (außer Stellmotor) mit WD 40 einsprühen und bisl bewegen. Wenn das nicht funzt könnte der Stellmotor vieleicht sein Leben aushauchen. geh ich aber weniger von aus.
Das wird nicht gehen, das hab ich auch schon damals gemacht. Ging vielleicht zwei tage lang danach kamm der fehler wider :roll:
Geier3
Beitragvon Cappo » Montag 1. Juni 2009, 10:12
Geier3 hat geschrieben:
doch das funktioniert schon aber wd40 ist zu flüssig einfach ein richtiges dickes schmiermittel oder so ne art fett benutzen. Bei meinem ersten Laguna hats gewirkt.
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon Geier3 » Montag 1. Juni 2009, 10:15
Bei mein 9leider nicht :o
Geier3
Beitragvon damion » Montag 1. Juni 2009, 11:43
nimm mal die türverkleidung runter und schau mal ob sich das gestänge dann noch bei betätigen der ZV einwandfrei in alle richtungen bewegt.
ich hatte das mal auf der beifahrerseite vorn. da war das gestänge etwas verzogen, sodass es sich verklemmt hatte.
einfach ein wenig zurecht biegen und mal schauen.
Wenn man keine Ahnung hat: Einfach mal Fresse halten!
damion
Beitragvon Kohli » Montag 1. Juni 2009, 15:40
Cappo hat geschrieben:
ja aber auf alle fälle auch was kriechfähiges benutzen mit es auch in die hintersten winkel kommt und dann mit Fett nachschmieren. Bei mir hats auch geholfen. Annsonsten mal nach dem Gestänge schauen wie damion sagt. Im schlimmstenfall hat der stellmotor nachgelassen und bekommt die kraft nicht mehr auf.
Kohli
Beitragvon hessenblitz » Montag 1. Juni 2009, 16:17
ui danke ..werd mir ma das alles anschauen und dann bericht erstatten :-)
danke für die tips lol
hessenblitz
