Suche ein Bild 2.0 16v 139ps Krümmer zum Filter
Beitragvon lagumanco » Freitag 10. April 2009, 12:42
Bei mir ist am krümmer hitzeblech ein rohr dran, jedoch fehlt der rest, ich vermute das ist ein hitzerohr was zum luftfilterkasten geht
hat jemand ein bild davon? und für was ist das gut?
lagumanco
Beitragvon Lonesomedriver » Montag 18. Mai 2009, 16:03
hi. also ich hab den gleichen motor drin, bei mir is auch so n blech mit rohransatz drin aber sonst is nix dran...glaub aber auch nicht, dass da noch was weggeht, vorallem nicht zum luftfilter...
waer luft hat meiner meinung nach beim ansaugen einfach nix verloren, da geht ja voll deine leistung runter.
ich vermute mal, dass durch die form von dem blech einfach ne kleine luftströmung entsteht, die die warme luft vom krümmer wegleitet...
Laguna 1 Ph2 2.0 16V, EZ: 08/98
Lonesomedriver
Beitragvon Stefan84 » Montag 18. Mai 2009, 16:07
Ihr meint diesen Zusatzanschluss am Krümmer? Wenn ja, das ist der Anschluss für den Bremskraftverstärker, dadurch wird der Unterdruck aufgebaut.
Aber das haben die meisten Lagunas nicht, ich hatte auch so nen Anschluss mit Blindstopfen
Beitragvon STS-Flame » Montag 18. Mai 2009, 18:46
Könnte ja auch sein, dass der Krümmer samt Hitzeschutzblech auch bei nem anderen Fahrzeug verbaut wurde, wo dieser nen Anschluss für den Warmlauf war
Beim R19 z.B. war ne Klappe verbaut, die dann mech. verstellt wurde und so zwischen warme Luft vom Krümmer oder kalte Luft geschalten wurde.
