Klimaanlage: Geräusche + Lüfter geht dauernd an und aus
Beitragvon DeamonX » Dienstag 12. Mai 2009, 12:37
hab nen 1.6 16V mit Klimaautomitik und hab mal dazu eine Frage.
Wenn ich meine Klimaanlage einschalte, Temp. verändere oder abschalte, dann kommen immer so seltsame knirschende, knarzende Geräusche. Wenn sie dann läuft, hört man nichts mehr. Sind das normale "Lagunageräusche"? Laufen und kühlen tut sie einwandfrei.
Dann hab ich letztens meine Innenraumtemp. auf 22°C gestellt und nach einer Weile, hat sich dauernd der Kühler vorne an und wieder abgeschaltet. Es kam immer ein lautes "klack", dann lief der Kühler und nach ca. 5 Sek. ging er wieder aus. Nach weiteren wenigen Sek. kam dann wieder dieses "klack" und das Spiel ging wieder von Neuem los.
Versucht die Klimaautomatik dann durch ab- und anschalten die Temp. zu halten? Draußen hatten wir gerademal 25°C und mein Mechaniker meinte, dass an- und abschalten würde sich ändern, wenn es draußen wärmer ist, dann würde er das nicht mehr so oft machen.
Was meint ihr?
DeamonX
Beitragvon renaultmech » Dienstag 12. Mai 2009, 12:57
Die knirschenden und knarzenden Geräusche können von der Luftmischklappe oder vom Elektromotor von dieser sein.
Das klack ist vom Klimakompressor, wenn er einschaltet und dass der Lüfter dazu auch einschaltet ist normal.
renaultmech
Beitragvon DeamonX » Dienstag 12. Mai 2009, 13:07
wäre eine logische Erklärung dafür, dass es auch knackt, wenn ich die Temp. verändere. Dann bewegt sich ja auch die Klappe.
Und dass der Klimakomp. so oft ein- und ausschaltet ist auch normal? Wo wird denn die Innenraumtemp. gemessen?
Zuletzt geändert von DeamonX am Dienstag 12. Mai 2009, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
DeamonX
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 12. Mai 2009, 14:50
Im kleinen gelochten Teil neben dem Display auf der Klimabedienung.Dahinter befindet sich ein Temp-Sensor
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 12. Mai 2009, 15:09
Jepp ist normal das sich der Lüfter immer mal kurz ein- und dann wieder ausschaltet, ist bei der Klimaanlage (nicht die Automatik) genauso... Der Lüfter kühlt zusätzlich das Kältemittel in der Anlage runter, deswegen das klacken ;)
Beitragvon DeamonX » Mittwoch 13. Mai 2009, 07:19
Alles klar, dann brauch ich mir ja keine Gedanken machen :)
DeamonX
Beitragvon roli72 » Freitag 15. Mai 2009, 16:32
Nein vorerst einmal nicht, aber beobachte die Sache im Sommer bei höherer Aussentemp. und behalte auch die Kühlmittelanzeige im Auge.
Vielleicht fällt dir da was auf?
roli72
