Temperatur-Anzeige geht nicht
Beitragvon lim09 » Samstag 10. Mai 2008, 21:50
hab den Laguna I Baujahr 97 jetzt neu erworben, und bei mir geht die Temperatur-Anzeige gar nicht, wenn ich ihn starte bleibt die Anzeige bei 1/2 und leuchtet (ca. 10sec.) danach geht sie wieder runter auf 0.
An was könnte das liegen?
Mfg. lim09
lim09
Beitragvon Laguni » Samstag 10. Mai 2008, 21:52
Das ist normal, die ersten 10 sek. zeigt er den Öl stand an, und danacher erst die Temp. geht die denn nicht höher wenn du Fährst?
Laguni
Beitragvon lim09 » Samstag 10. Mai 2008, 22:04
Nein, die geht nicht höher. Kann mir nicht vorstellen das der so "cool" bleibt... bin gestern mal Autobahn gefahren (ca. 1h) und der Zeiger blieb genauso wie beim Start.
lim09
Beitragvon Laguni » Samstag 10. Mai 2008, 22:25
dann ist vielleicht der Sensor kaputt, lass das mal umgehend prüfen, nicht das er überhitzt.
Laguni
Beitragvon lim09 » Samstag 10. Mai 2008, 22:26
Ok, danke für deine schnelle Hilfe... werd es am Dienstag mal anschauen lassen.
lim09
Beitragvon cartuner84 » Montag 12. Mai 2008, 13:31
hi,
war bei mir auch; war das Thermostat.
wenn du ihn mal im Stand 10-15min. laufen lässt,
bewegt er sich dann?
bei mir hat sich währent der Fahrt auch nichts bewegt, selbst wenn es 200-300km am Stück wahren.
Lass ihn mal im Stand länger laufen und schau mal ob sich was bewegt.
Gruss
-Renault Sport Clio 197
-Laguna 2 Grandtour 1,9dci
cartuner84
Beitragvon lim09 » Samstag 24. Mai 2008, 20:30
cartuner84 hat geschrieben:hi,
Gruss
im Stand wird er auch nicht warm. Ich denke mal das es das Thermostat ist... werd es mal wechseln lassen.
Mfg. lim09
lim09
Beitragvon Aerik60 » Sonntag 11. Januar 2009, 23:24
Ist nicht das termostat.
Laguna hat 2 unabhängige Kontrollsysteme. Ist das Anzeigeelement.Kostet nur 400 € (kompletter Tacho)Kannst beruhigt fahren. Bei Überhitzung leuchtet irgendwo ne Lampe auf.
Viele Grüße Axel
Aerik60
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 11. Januar 2009, 23:29
@Axel,
muss dir widersprechen, war bei mir damals auch der Thermostat :P
Beitragvon lim09 » Dienstag 13. Januar 2009, 19:37
Stefan84 hat geschrieben:@Axel,
Und auch bei mir ;)
lim09
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 13. Januar 2009, 20:24
Heisst das eigentlich DER Thermostat oder DAS Thermostat? :idea:
Ich weiss das gehört eigentlich ins OffTopic... :roll:
Beitragvon Brenzka » Sonntag 25. Januar 2009, 11:51
hab mir mal die beitregen durch gelesen weil ich gestan ein problem festgestellt haben. Meine meinung nach kann mich aber auch irren.
Meine Temperatur-Anzeige ging gestan auch nicht,
aber vieleicht war es zu kalt hab aber heute das probiert was hier steht mit den 10-5 min laufen lassen und da hat sich die anzeige bewegt aber sie schwinkt leicht ab und zu was kann das bedeuten?
Und noch was was meint ihr mit den 10sec? Bei mir geht nur die kühlflüssigkeitstemperatur an und geht bei einschalten aus die anzeige macht nichts ist da auch ein defekt oder ist das von Laguna zu Laguna anders?
Ich kenn nur die anzeige die den motorölstand hat hat da geht auch die temperaturanzeige an und geht nach 30sec aus...
Kann mir einer helfen und sagen ob meine anzeige vieleicht kaput ist?
Brenzka
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 25. Januar 2009, 14:09
Das hat glaub ich nich jeder Laguna... bei meinem leuchtet als erstes wenn ich die Zündung einschalt der Motorölstand
(bei der Temp-Anzeige leuchtet eine zweite Skala daneben auf um zu signalisieren das dies der Ölstand ist) und erst nach ca. 30 Sekunden dann die Kühlmitteltemperatur...
Bei mir sah das dann SO aus (man beachte den Temp- Anzeiger und die zusätzlich leuchtende Skala):
Beitragvon roli72 » Sonntag 25. Januar 2009, 14:28
Ist nicht bei allen Lagunas so, bei neueren Modellen wird der Ölstand im Display das deiner noch nicht hat durch kreise ooo---- angezeigt.
Die Kühltemp.anzeige hat dann keine doppelfunkton mehr.
roli72
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 25. Januar 2009, 14:32
Das bei meinem war noch einer mit Tachowelle, das fällt bei den neueren Lagunas dann weg und ist alles elektronisch, dann sieht man den Ölstand in einem kleinen Display...
Beitragvon Brenzka » Sonntag 25. Januar 2009, 15:12
ja ich habe den ohne Motorölstand anzeige nur die Temperatur-Anzeige und die rote lampe drunter kühlflüssigkeitstemperatur..
Was meint ihr den zu den schwanken von der anzeige? ist da was kaput oder normal so.... ist dann den Thermostat oder Sensor kaput oder nicht von den allen...
Brenzka
