Service Lampe
Service Lampe
Beitragvon Holli » Freitag 4. April 2025, 13:42
Hey Leute
bei meinem Laguna Kombi II zeigt mir eine Lampe, oder 2 Service an, was ist damit gemeint, ich wollte Foto mit rein stellen aber funktioniert nicht....
Holli
Re: Service Lampe
Beitragvon Stefan84 » Freitag 4. April 2025, 15:37
Entweder Service/Inspektion fällig, oder er hat ein Problem erkannt.
Leuchtet noch zusätzlich irgend etwas oder steht was im Display (falls vorhanden)?
Re: Service Lampe
Beitragvon Holli » Freitag 4. April 2025, 16:53
Ja, da ist noch eine Lampe aber ich kriege das Bild hier nicht rein
Holli
Re: Service Lampe
Beitragvon Stefan84 » Freitag 4. April 2025, 21:10
Das Problem ist dass das Forum nur eine gewisse Bildgröße erlaubt. :o
Alternativ kannst das Bild bei einem Hoster deiner Wahl hochladen und dann hier verlinken.
Re: Service Lampe
Beitragvon Holli » Freitag 4. April 2025, 21:20
Das hört sich kompliziert an
Holli
Re: Service Lampe
Beitragvon Stefan84 » Freitag 4. April 2025, 22:02
Du könntest dein Bild zB. hier hochladen:
https://www.directupload.eu/
Einfach das Bild in das Feld ziehen und auf "Bild jetzt hochladen" klicken. Dann bekommst du eine Übersicht, in welcher du den ersten Link kopierst und hier einfügst :)
Re: Service Lampe
Beitragvon Holli » Samstag 5. April 2025, 08:51
So habe es so gemacht mit dem Bild aber wie bekomme ich das jetzt hier rein. Mit kopieren geht es nicht....
Holli
Re: Service Lampe
Beitragvon Holli » Samstag 5. April 2025, 08:54
#1 https://www.directupload.eu/file/d/8880 ... hz_jpg.htm
Links die Lampe ist noch mit an, was macht man da????
Holli
Re: Service Lampe
Beitragvon Stefan84 » Samstag 5. April 2025, 15:47
Das weist auf ein Problem mit einem der Airbags hin.
Theoretisch müsstest du damit in die Werkstatt zum auslesen, es gibt allerdings einen bekanntes Problem beim Laguna...
Schalte mal die Zündung aus und versuch mal am Kabel unter dem Beifahrersitz etwas zu wackeln.
Die Steckverbindung für den Seitenairbag macht gerne mal Probleme. Viele haben den Stecker abgeschnitten und die Kabel direkt verlötet.
Das sollte man allerdings nur tun wenn man weiß was man macht...
Re: Service Lampe
Beitragvon Holli » Samstag 5. April 2025, 15:53
O. K. Danke probiere ich aus
Holli
Re: Service Lampe
Beitragvon Holli » Sonntag 13. April 2025, 15:24
Stefan84 hat geschrieben:Das weist auf ein Problem mit einem der Airbags hin.
Jetzt habe ich das Problem wenn die Service und Airbag Lampe an ist das mit einmal die Meldung kommt Automatic Getriebe defekt, der Wagen nimmt kein Gas mehr an.
Denn schalte ich aus, starte wieder und er läuft wieder ganz normal, ich verstehe das alles nicht
Holli
Re: Service Lampe
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 13. April 2025, 18:03
Wie alt ist denn die Batterie?
Re: Service Lampe
Beitragvon Holli » Sonntag 13. April 2025, 18:48
Ziemlich neu
Holli
