Einspritzanlage defekt
Beitragvon Laggipower » Freitag 2. Juli 2021, 17:19
Hallo Freunde,
Ich habe mal wieder ein Problem mit meinem V6!
Der hat wegen eines defekten Kühlerschlauch 4 Wochen gestanden.
Zwischendurch hab ich ihn auf dem Hof umgeparkt, er sprang an, alles super!
Die letzten zwei Tage Schlauch neu gebaut, weil nicht mehr lieferbar, und Bremsen vorn erneuert.
Alles fertig, wollte entlüften, Fehlermeldung
Keine Ahnung!
Ich vermute Feuchtigkeit, es hat hier Tage geschüttet!
Das ist bei diesem Auto ja schon immer ein Problem gewesen, wenn es länger steht.
Oder habt ihr eine andere Idee?
Laguna 2 Ph1 Grandtour 3.0 V6 Initiale
Laggipower
Re: Einspritzanlage defekt
Beitragvon Laggipower » Freitag 2. Juli 2021, 21:56
Sooo!
War jetzt ein paar Stunden arbeiten, hatte Batterie ab, alles wieder ran, und selber Fehler. Motor dreht, hört sich an wie kompressionslos, oder ohne Sprit!
Benzin Prüfventil gedrückt, voll ins Gesicht! Also liegt Sprit an.
Morgen mal versuchen, ob ich was auslesen kann.
Ich habe gelesen, daß der ABS Block auch alles blockieren kann, wenn der Stecker korodiert ist. Hat das schon jemand gehabt?
Laggipower
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 2. Juli 2021, 22:18
Mit dem ABS Block ist korrekt. Ist der Stecker korrodiert, liegt der Wagen lahm.
Beitragvon Laggipower » Mittwoch 15. September 2021, 20:38
So, der ABS Block war es nicht, einmal Zündung an, wo alles demontiert war und schon gibt es Theater im Fehlerspeicher!
Alles gelöscht und er lief wieder!
Drosselklappe war außer Kontrolle...
Laggipower
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
