Neue Scheinwerfer von Anfang an vor vergilben schützen
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 10. Dezember 2020, 11:48
Moin an Alle,
wie das Thema vermuten lässt habe ich mir neue Scheinwerfer gegönnt von Valeo.
Der Preis war unschlagbar, 230€ für beide...
Jedenfalls habe ich mich gefragt ob man von Anfang an die neuen Scheinwerfer vor dem verhassten vergilben schützen kann.
Im Netz stieß ich auf einige Produkte wie das "Meguiars Headlight Protectant" und verschiedene andere Produkte...
Jedoch sind da die Meinungen zu den verschiedenen Produkten geteilter Meinung.
Einer meint es wäre Spitze, ein anderer klagt über schlieren und geschmiere auf seinen neuen Scheinwerfern MIT Bildbeweis.
Nun...
Habt Ihr eine Idee wie man die neuen Scheinwerfer etwas Haltbarer machen kann?
Ich wäre dankbar :)
Re: Neue Scheinwerfer von Anfang an vor vergilben schützen
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 10. Dezember 2020, 12:30
Bei den originalen Scheinwerfern würde ich mir da jetzt die nächsten Jahre nicht allzu große Sorgen machen dass sie schnell vergilben, wenn sie immer in dem Karton gelagert worden sind und nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt waren :)
Das Vergilben passiert ja nur wenn sie dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
Wenn die (neuen) Scheinwerfer also frei von Kratzern oder Beschädigungen sind, solltest du mindestens die nächsten 10 Jahre deine Ruhe haben, da würde ich jetzt nicht irgendwelche Mittelchen versuchen.
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 10. Dezember 2020, 14:57
Also erst handeln wenn es soweit ist?
Beitragvon Paseman » Donnerstag 10. Dezember 2020, 19:20
Das "Problem" habe ich bei meinem L2 auch. Dieses Jahr erst neue Scheinwerfer gegönnt, weil ich sie mit Angebotsrabatt für "nur" 220€/Stk. bekommen habe.
Es gibt von Meguiar's das Headlight Protectant welches den Kunststoff mit einem UV Schutz überzieht und von verschiedenen Aufbereitern empfohlen wird.
Ob's hilft kann ich dann in 10 Jahren aus eigener Erfahrung berichten.
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 10. Dezember 2020, 20:34
Der UV-Schutz ist ja schon ab Werk drauf.
Dieser wird beim aufbereiten allerdings "abgeschliffen", weswegen man danach wieder neuen UV-Schutz auftragen sollte.
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 11. Dezember 2020, 08:23
Ok dann lass ich die so.
Wie siehts mit einer Versiegelung aus? Also RainX oder so?
Beitragvon Paseman » Dienstag 15. Dezember 2020, 19:16
Der UV Schutz verwittert aber mit den Jahren durch Sonne, Witterung und Waschen. Umsonst vergilben die Scheinwerfer nicht über die Jahre und müssen erst aufbereitet werden. :P
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 15. Dezember 2020, 19:32
Das ist richtig, allerdings nicht innerhalb von 2-3 Jahren ;)
Beitragvon Paseman » Freitag 18. Dezember 2020, 13:13
Stimmt, der Schutz lässt schleichend nach. Also erneuere ich den lieber von Anfang an regelmäßig. :wink:
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 20. April 2021, 17:21
Vergangenen Sonntag endlich geschafft die neuen Scheinwerfer von Valeo zu verbauen.
Bemängeln kann ich nur eins:
Der Lampenträger für die Standlichter geht richtig besch...ähh...bescheiden raus.
Die originalen kann man an den Seiten vorsichtig zusammendrücken und dann rausnehmen.
Das hab ich kurzerhand noch vorm Einbau geändert und von den alten Scheinwerfern übernommen.
Ich hab sie nach dem Einbau mit RainX versiegelt.
Na mal schauen...
Hab leider nur ein Nachherbild. Bei Gelegenheit fotografier ich mal die alten... :D
Mit neuen Scheinwerfern sieht er gleich wieder wie Neu aus. :)
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 21. April 2021, 23:02
Neue Scheinwerfer lassen den Laguna eben gleich um einige Jahre jünger erscheinen :)
Beitragvon Paseman » Sonntag 25. April 2021, 11:51
@Laggi2007
Jetzt noch 'n "bösen Blick" lackieren lassen und du bist jedes mal auf's neue entzückt wenn du zum Auto kommst. 8)
