 von Laggi2007 » Donnerstag 26. November 2020, 00:21
			Ich hoffe du bist der deutschen Sprache mächtig und verstehst was ich sage?
Ich will dich keinen Falls beleidigen oder der gleichen. Aber ich habe das Gefühl das du nicht verstehst was ich dich Frage!
Ich habe immernoch keine Antwort auf meine Frage wie zB. den Zündkerzen.
Außer das diese NEU sind, weiß man hier immernoch nicht WELCHE da genau verbaut sind.
Zu der Fehlerauslese.
Eine kurze Information darüber:
Bei einer Fehlerauslese werden dir alle Fehler angezeigt, die das Fahrzeug im Speicher abgelegt hat.
Dazu gehören auch Fehler die durch gewisse Umstände entstanden sind, ABER womöglich gar nicht mehr aktiv sind.
Wird also eine Fehlerauslese gemacht und Fehler ausgelesen gibt es zwei Arten von einem, nennen Wir es mal, Fehlerzustand.
Nämlich: "Fehler momentan vorhanden" ODER "Fehler momentan nicht vorhanden"
DAS ist nämlich ein RIESIGER Unterschied!
Zu deinen Fehlern:
MOTOR BENZIN OBD 1 FEHLER - Frage: Was genau? Das kann ALLES mögliche sein. Fehlerzustand?
KLIMAANLAGE 6 FEHLER - Hat rein gar NICHTS mit dem ruckeln deines Motors zu tun!
KLIMAANLAGENKOMPRESSOR REGELVENTIL
FUNKTION FEHLERHAFT - Hat rein gar NICHTS mit dem ruckeln deines Motors zu tun!
LUFTMISCHKLAPPENSENSOR LINKS UND RECHTS
STROMKREIS FEHLERHAFT - Hat rein gar NICHTS mit dem ruckeln deines Motors zu tun!
Diesen Fehler hatte ich aber auch schon in meinem Wagen, aber der war nach dem löschen nie wieder aufgetaucht.
Vermutlich lag das an meiner schwächelnden Starterbatterie. Die Luftmischklappen sorgen für die von Dir eingestellte Innenraumtemperatur. MEHR nicht.
REIFENDRUCKSENSOR VR
Auch hier kann ein löschen des Fehlers Abhilfe schaffen ohne was zu reparieren.
Ich hoffe ich konnte dir nun weiter helfen und ich hoffe du beantwortest nun mal meine Fragen.
Danke
