Oh... Also beim letzten Versuch, der ca 2 Jahre zurückliegt, waren ein Kollege und ich der Meinung das es das Beste wäre sich da richtig Platz zu schaffen und den Motor dabei raus zu nehmen.
Ja... Klingt erstmal Schauderhaft, aber so ist es weniger Aufwändiger als das Lenkgetriebe samt eingebauten Motor raus zu fummeln.
 Aber, wenn mich nicht alles täuscht, sollte bei dir ja das Servoöl am Lenkgetriebe auslaufen.
Bevor du überhaupt da Hand anlegst, versuch es doch mal mit LecWec.
Hat oft schon Erfolg gehabt.
Das Lenkgetriebe ist mit ca. 1,1L befüllt.
3% von der Gesamtmenge muss LecWec zugeführt werden.
Sind also 33ml LecWec (Du kannst aber ruhig nen Schluck mehr dran machen)
Es dauert eine kleine Weile ehe sich Besserung einstellen kann.
Beispiel ein richtig tropfender, siffiger Renault Espace aus dem Jahre ´95.
Halbes Jahr später wurde es dann langsam besser und ab da dann von Tag zu Tag, wurde er dicht.
Hier ein Link:
https://www.ebay.de/itm/LecWec-100ml-ge ... Sw0vBUhuCE
