passen 18 Zöller
passen 18 Zöller
Beitragvon Foxlaggi » Samstag 4. April 2020, 12:20
Hallo ich hab mal eine Frage, könnte vom Megane 4 GT Felgen bekommen.
Passen die theoretisch auf meinen Laguna 3 Grandtour, bzw was muss ich beachten?
Sind 18 zoller 225 40 R18
Oder lieber Finger von lassen?
Foxlaggi
Re: passen 18 Zöller
Beitragvon klaus.s » Samstag 4. April 2020, 15:13
In meinem Gutachten für die Alutec 18" steht auch der Megane 4 GT drin, also passen die Felgen möglicherweise.
Die Einpresstiefe muss passen und es wird ein Festigkeitsgutachten benötigt für die Eintragung beim Tüv.
klaus.s
Beitragvon Paseman » Samstag 4. April 2020, 17:08
Hat der Laguna 3 nicht 225/45R18? Der Megane 4 hat denselben Radumfang wie der 3er welcher mit dem Laguna 2 übereinstimmt. Der L3 hat aber eine Nummer größer als der L2.
Beitragvon GeorgW » Samstag 4. April 2020, 17:10
Ja, aber manche lassen die 40er eintragen weil die etwas günstiger sein sollen.
viewtopic.php?f=17&t=11968
Beitragvon Foxlaggi » Samstag 4. April 2020, 20:41
Paseman hat geschrieben:Hat der Laguna 3 nicht 225/45R18? Der Megane 4 hat denselben Radumfang wie der 3er welcher mit dem Laguna 2 übereinstimmt. Der L3 hat aber eine Nummer größer als der L2.
Wir haben „nur “Expression oder Impression Ausstattung!also „bloß „ 16 zoller 195er drauf.
Ich weiss das es den GT mit den 18er gab, deswegen halt die Frage? In den Papieren stehen auch nur die 16er drin.
Und die 18er könnt ich günstig schießen.
Foxlaggi
Beitragvon klaus.s » Sonntag 5. April 2020, 08:26
Einfach anschrauben ist nicht, das muss vom Tüv abgenommen werden, und dazu benötigt man mindestens ein Festigkeitsgutachten für die Felgen.
klaus.s
Beitragvon GeorgW » Sonntag 5. April 2020, 09:40
Originale Felgen lassen sich ggf. problemlos eintragen.
viewtopic.php?f=17&t=11874
Beitragvon Foxlaggi » Sonntag 5. April 2020, 10:35
klaus.s hat geschrieben:Einfach anschrauben ist nicht, das muss vom Tüv abgenommen werden, und dazu benötigt man mindestens ein Festigkeitsgutachten für die Felgen.
Es sind originale Renaultfelgen da gibt es kein Gutachten!
Werde morgen mal mit meinem Renaulthändler telefonieren!
Danke für die Antworten ...
Euch nen knitterfreien Sonntag!
Foxlaggi
Beitragvon Foxlaggi » Sonntag 5. April 2020, 10:37
GeorgW hat geschrieben:Originale Felgen lassen sich ggf. problemlos eintragen.
Original halt für den Megane und nicht Laguna 3 ! Hab aber gehört von den Achsen sind die sich ähnlich!
Mein Cousin hat bei Renault in der Werkstatt gelernt, und die haben die Räder auch eintragungsfrei draufgesteckt...deswegen bin ich jetzt n bissl irritiert.
Foxlaggi
Beitragvon Paseman » Sonntag 5. April 2020, 13:02
Foxlaggi hat geschrieben:
Es geht um die Reifengröße und nicht um die Größe der Felgen. 18" kannst du problemlos fahren. Selbst 20" sind kein Problem sofern du passende Reifen mit der entsprechenden Traglast findest.
Um originale Felgen eintragen lassen zu können, brauchst du eine technische Freigabe von Renault bzw. musst nachweisen, dass deine Achslasten nicht höher sind als bei dem für die Felgen zugelassenen Fahrzeug.
Beitragvon GeorgW » Sonntag 5. April 2020, 18:26
Soweit ich mich erinnere läuft es so das man dem Freundlichen von der Prüfstelle zeigt wo die Felgen mit ausgeliefert wurden (z.B. Laguna III Celsium) und anhand der Daten zeigt das die dortige Achslast größer oder gleich dem eigenen Wagen (Megane) ist. Weiterhin sollte der eigene Wagen (Megane) mit einer ähnlichen Rad-Reifenkombination zugelassen sein (CoC-Papiere) wegen der eventuellen Tachoabweichung. In deinem Fall kann es sein das der Umfang zu groß ist und damit die Eintragung abgelehnt wird, da der Tacho eine niedrigere Geschwindigkeit anzeigen würde als man tatsächlich fährt.
Tacho-Rechner: https://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrw ... echner.htm
Beitragvon Paseman » Montag 6. April 2020, 20:56
So rum dürfte es kaum Schwierigkeiten geben. Er will aber welche vom M4 auf den L3 packen. Ob da die Achslasten noch passen ist fraglich.
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 7. April 2020, 05:20
Der Megane IV GT hat eingetragene Achslasten von 1130/1140 kg, sollte sich zum Laguna also nicht allzu viel nehmen ;)
Beitragvon Foxlaggi » Dienstag 7. April 2020, 08:19
@Paseman
Richtig, sind Original auf dem Megane 4 GT, habe gestern in meine coc Papiere gesehen und festgestellt das ich nur maximal 17er fahren darf.
Und ohne Gutachten bzw nen gutmütigeren TÜV‘er sehe ich da schwarz...also Zubehörfelgen, gibts ne ABE für und fertig.
Läuft sich preislich auf dasselbe hinaus.
Foxlaggi
