Federbruch an HA
Re: Federbruch an HA
Beitragvon blizz89 » Samstag 9. März 2019, 18:09
Gibt es nur die Möglichkeit auf eibach umzurüsten oder kann man welche von KYB oder Monroe einbauen ohne irgendeine spezielle Variante suchen zu müssen?
Über die Suche nach 3333 APT findet man ja einige Federn, bin aber durch die Farbkodierung bei Renault etwas verunsichert
blizz89
Beitragvon klaus.s » Samstag 9. März 2019, 20:35
Wenn der Laguna ein Standardfahrwerk hat kommen doch die richtigen, ob KYB oder Monroe ist da auch vom Preis kein Unterschied.
https://www.daparto.de/Schraubenfeder-F ... peId=11621
Ich habe ja einen GT aber werde beim nächsten Wechsel auch auf Standard umstellen, ausser teurer und nur bei Renault zu bekommen sehe ich keinen Vorteil in dem GT Federn.
klaus.s
Beitragvon blizz89 » Sonntag 10. März 2019, 19:09
Heißt das diese spezielle Farbcodierung gilt nur für das GT Fahrwerk?
Ich habe ein Standard-Fahrwerk, also reichen die normalen von KYB? Sind welche zu empfehlen, die weicher gefedert sind als andere?
blizz89
Beitragvon klaus.s » Sonntag 10. März 2019, 22:05
Auch bei den Zubehör Federn gibt es Unterschiede, die für den 2l Diesel sind anders wie die für den Benziner. Renault macht halt die Farbe drauf. Die im link sollten passen.
klaus.s
Beitragvon kitt2011 » Montag 11. März 2019, 07:31
blizz89 hat geschrieben:Heißt das diese spezielle Farbcodierung gilt nur für das GT Fahrwerk?
Habe ich jetzt am Wochenende Umgebaut. Original Federn haben 155000KM gehalten ohne probleme :)
Habe Die Dämpfer komplett erneuert hab die KYB genommen! Die sind auch vom Werk aus drinnen.
Als Domlager hab ich die von SKF bestellt (mit neuen Wälzlager). Staubmannschetten hab ich auch die Originalen von KYB genommen. Die Federn Sind von Eibach.
kitt2011
Beitragvon MaxMustermann » Sonntag 14. April 2019, 21:14
bei mir ist nun nach 150.000km die erste Feder hinten kaputt ...
Kann mir jemand sagen, wie viel tiefer der GT hinten im Vergleich zum normalen Kombi ist? Ich überlege hinten auf „ normale „ Federn zu wechseln, da er mir hinten sowieso immer etwas zu tief hängt.
Danke im Voraus!
MaxMustermann
Beitragvon kitt2011 » Montag 15. April 2019, 06:06
Der GT dürfte 10mm Tiefer sein als der Serien Federsatz.
kitt2011
Beitragvon Oakie » Montag 15. April 2019, 08:36
Ja - der GT liegt 10mm tiefer
Oakie
Beitragvon Paseman » Montag 22. April 2019, 16:11
Der GT ist nicht nur 10 mm tiefer sondern auch straffer gefedert. Packst du also normale Federn rein, schwimmt er dann wahrscheinlich etwas mehr.
Und du mußt dann auch vorn wechseln, da du nicht unterschiedliche Federn fahren darfst. Warum nimmst nicht gleich 'n Satz H&R Federn?
Beitragvon MaxMustermann » Montag 22. April 2019, 19:42
Danke für den tip - das ist mir bewusst.
Das Auto ist mir jetzt schon zu viel zu straff und zumindest hinten zeitweise etwas zu tief - weiter tiefer legen kommt also nicht in frage ;-)
MaxMustermann
Beitragvon Paseman » Sonntag 5. Mai 2019, 12:34
Naja, mein GT ist mit H&R nicht wirklich härter geworden, da das GT Fahrwerk auch schon ziemlich straff ist. Von daher macht das keinen großen Unterschied.
Auch in der Tiefe ändert sich das nicht so gravierend. Dein GT ist eh schon 10 mm tiefer und hat sich wahrscheinlich über die Jahre noch weiter gesetzt, da die Federn mit der Zeit weich werden.
Lass ihn somit jetzt 15-20 mm tiefer als ein originaler sein. Die Tiefer von Sportfedern wird auch immer von der Serienhöhe aus angegeben.
35 mm wären bei dir somit wahrscheinlich nur 15-20 mm tiefer. Dagegen federt er aber nicht mehr so tief ein wie jetzt, weil die Federn ja neu sind.
Ich fahr mit meinen 35er H&R Federn im L2 GT auch auf ziemlich unebenen und welligen Straßen nicht gerade langsam ohne, dass ich irgendwie durchschlage oder aufsetze.
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 126 Gäste
