Was ist das für ein Ausgleichsbehälter ?
Beitragvon samsung » Dienstag 5. Juni 2018, 19:02
habe heute die Bremsflüssigkeit gewechselt und dabei ist mir dieser Behälter mit dem schwarzen Deckel aufgefallen...
also gesehen schon öfters aber wenig beachtung geschenkt.
Der Füllstand ist unter minimum und es gehen zwei dicke Schläuche zum Klimakompressor.
Flüssigkeit nach entfernen des Siebeinsatzes Rabenschwarz / Wässrig.
Vielen Dank schon einmal.
Habs gerade gefunden... Servoölbehälter... aber wieso gehen die an den Klimakompressor ??
https://ibb.co/iUCxso <--- Foto
samsung
Re: Was ist das für ein Ausgleichsbehälter ?
Beitragvon klaus.s » Dienstag 5. Juni 2018, 19:14
an den Klimakompressor gehen die ganz bestimmt nicht.
klaus.s
Beitragvon samsung » Dienstag 5. Juni 2018, 19:34
Die gehen beide an den "Kompressor" oben rechts im Bild der durch den Riemen angetrieben wird..
Oder sollte das die "Servopumpe" sein ?
samsung
Beitragvon klaus.s » Dienstag 5. Juni 2018, 19:44
die gehen an die Servopumpe.
klaus.s
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 5. Juni 2018, 20:42
Genau. Das ist die Servopumpe.
Das Servoöl auf jeden Fall mal wechseln lassen.
Beitragvon samsung » Dienstag 5. Juni 2018, 21:14
Welches ELF Servoöl ist das richtige ?
ELF RENAULT MATIC D2
Oil for power-assisted steering:
Pump connected, pump assembly
(except Laguna III)
das habe ich im Dialogys gefunden... except Laguna III ? außer Laguna III ?
samsung
Beitragvon Laguna-Le-3 » Mittwoch 6. Juni 2018, 17:40
gibt es eigentlich einen Zeitlichen Intervall zum wechseln vom Servoöl.
Bei MyRenault hatte ich bezüglich eines Wechselintervalls der Sevoflüssigkeit leider auch nichts gefunden.
Bei mir ist noch die erste Füllung drin(2009). Optisch sieht sie zumindest nicht auffällig aus.
Mfg
Laguna-Le-3
Beitragvon samsung » Mittwoch 6. Juni 2018, 19:15
Ich meine etwas von "Lebenszeitfüllung" gehört zu haben.
Bei mir ist die Plörre tief schwarz (von 2009).
https://ibb.co/cG3t08 Bild1
https://ibb.co/iM12tT Bild2
Man kann nichtmal mit einer Taschenlampe durch leuchten.
Irgendwie bin ich total verunsichert.
Renault sagte Dexron 2 oder Dexron 3... und in einer weiteren Dialogys PDF habe ich Total - Fluide DA 1 synth. Hydraulikfluid Renault PSF Class 1 gefunden... ich werd noch irre.
samsung
Beitragvon klaus.s » Mittwoch 6. Juni 2018, 20:17
da alle Angaben zu Fahrzeug fehlen kann dir keiner helfen.
klaus.s
Beitragvon samsung » Mittwoch 6. Juni 2018, 20:32
Das ist doch mal eine Aussage, dachte das wär bei allen Laguna 3 gleich...
Laguna III GT 2.0 dci FAP 96KW
zu 1: 3333
zu 2: APX
ez 03.2009
Wird noch etwas benötigt?
samsung
Beitragvon blizz89 » Sonntag 26. April 2020, 19:39
Ich finde, es ist eine wichtige Frage, welche Flüssigkeiten die richtigen sind und deshalb würde mich interessieren, ob jemand dazu konkrete Angaben machen kann.
Das Nachfüllen ist ja relativ einfach, nur gibt es z.B. Verklumpungen im Kühler, wenn 2 inkompatible Flüssigkeiten gemischt werden.
Kann mir jemand für die Servolenkung des Laguna 3 Diesel 150 PS einen Tipp geben, welches die richtige ist?
Wie oben schon erwähnt, habe ich auch gelesen, dass da steht Elf Renault Matic D2 außer für den Laguna 3.
Darunter steht dann einfach Total Power-Assited steering fluid für Laguna 3, leider steht hier als einziges keine Renault Nummer.
Ist das Total - Fluide DA 1 synth. Hydraulikfluid Renault PSF Class 1 vielleicht das richtige? (Wie weiter oben schon erwähnt wurde)
blizz89
Beitragvon klaus.s » Sonntag 26. April 2020, 21:20
ich finde dazu folgendes, Fuchs gibt das FUCHS TITAN CHF 11S an und Total das FLUIDE DA.
klaus.s
Beitragvon blizz89 » Dienstag 28. April 2020, 01:30
Ok danke, dann würde ich einfach das Fluide von total nehmen bei Bedarf.
blizz89
