Austausch 12 V Steckdose Mittelkonsole/Staufach
Beitragvon Leonardo » Samstag 19. Mai 2018, 10:03
habe hier im Forum schon ne Weile gesucht, aber dieses Thema nirgends gefunden, also neues Thema erstellt. Sollte es doch irgendwo zu finden sein, bitte ich um Nachsicht :)
Bei meinem Laggi III Grandtour GT ist die besagte Steckdose defekt. Wie kann ich die ausbauen? Einfach "raushebeln", drehen o. ä. oder muss ich da etwa an die Mittelkonsole ran :x
Leo
Leonardo
Re: Austausch 12 V Steckdose Mittelkonsole/Staufach
Beitragvon drumtim85 » Samstag 19. Mai 2018, 11:04
Das gehört nicht hier hin. Sondern hier:
Laguna III (2007>) \ Motor, Getriebe, Elektronik
Ist es die Dose oder die Sicherung?
Ansonsten muss der Boden des Fachs raus. Dann kann man hinter die Dose greifen und sie raus drücken indem man die Rastnasen zusammen drückt.
Eventuell ist ja auch nur der Stecker ab.
Beitragvon Stefan84 » Samstag 19. Mai 2018, 23:00
Nein, das gehört hier hin :P :)
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 20. Mai 2018, 08:21
Wirklich?
Na so was lol
Beitragvon Leonardo » Montag 21. Mai 2018, 10:34
Und wie krieg ich den Boden raus?
Leonardo
Beitragvon drumtim85 » Montag 21. Mai 2018, 12:22
Einfach raus nehmen. Der liegt da nur drin.
Beitragvon Leonardo » Freitag 1. Juni 2018, 09:58
Na dann werde ich mich mal da ranwagen :)
Leonardo
Beitragvon Leonardo » Sonntag 3. Juni 2018, 11:15
drumtim85 hat geschrieben:Das gehört nicht hier hin. Sondern hier:
Also Boden ist raus, aber ich kann nicht unter die Dose fassen, die ist unzugänglich. Der Ring mit Deckel lässt sich zwar bewegen aber nicht abnehmen. Am Ring ist eine Kerbe. Aber weder aushebeln noch reindrücken hilft. Ich will da auch nicht mit Gewlat drangehen.
Was nun?
Leonardo
Beitragvon GeorgW » Sonntag 3. Juni 2018, 15:51
Sieh mal hier die Bilder an:
https://www.ebay.de/itm/Renault-Laguna- ... SwmudaFApG
Da sieht man in etwa wie die Dose von unten befestigt ist. Ich würde die Blende oben abnehmen (die auch um den Schalthebel und Aschenbecher geht) und dann versuchen durch die Öffnungen die Dose auszuklipsen.
Die Blende ist nur gesteckt, am besten von hinten nach vorne (Aschenbecher) loshebeln.
viewtopic.php?f=18&t=11031
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=735465
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 3. Juni 2018, 20:50
Oh. Bei mir ist da ein riesen Loch lol das wurde wohl zwischenzeitlich geändert.
Beitragvon Leonardo » Dienstag 5. Juni 2018, 06:44
GeorgW hat geschrieben:Sieh mal hier die Bilder an:
Was für ein Aufwand, nur um diese doofe Steckdose auszubauen. Da das Ding nicht wirklich lebensnotwendig ist, überlege ich mir das mit dem Ausbau aber noch gründlich :)
Leonardo
Beitragvon Oakie » Dienstag 5. Juni 2018, 08:21
Mal ins Unreine gesprochen: Wie wär's mit Gewalt von oben, wenn die Steckdose ohnehin im Eimer ist?
Ich habe mit der Steckdose im vorderen (Aschenbecher-)Fach folgende Erfahrung gemacht:
Da sich die Steckdose oben nicht ohne Weiteres herausnehemn ließ, habe ich die Mittelkonsole so weit angehoben, dass ich von unten an die Steckdose (an deren +Pin ich einen weiteren Verbraucher anschließen wollte) einigermaßen rankam.
Kaum hatte ich das Dingens von unten richtig angefasst, flutschte die Steckdose bereits nach oben, noch bevor ich dazu gekommen war, die gespreizten Haltelaschen zusammenzudrücken.
Zumindest die besagte Steckdose im Aschenbecher-Fach ist daher ziemlich fragil befestigt und sollte (möglicherweise sogar zerstörungsfrei) auch von oben herausgehebelt werden können.
Ob das für die dich interessierende Steckdose im großen Mittelarmlehnen-Fach gleichermaßen gilt, weiß ich allerdings nicht.
Oakie
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 5. Juni 2018, 10:16
Also ich hatte die letztens von unten nur mit ziemlicher Gewalt raus bekommen weil sich die Haltenasen nur seeehr schwer zusammenbiegen lassen.
Beitragvon Leonardo » Dienstag 5. Juni 2018, 14:18
Das hier gehörte bestätigt mich eigentlich immer mehr, die Finger davon zu lassen. Der Aufwand rechnet sich nicht. :shock:
Leonardo
