R-Link mit Tom Tom Live - nach System-Update "Keine Karte"
Beitragvon DanBu » Freitag 18. Mai 2018, 21:35
Von der Renault Hotline gibt es seit 4 Tagen immernoch keine Antwort. Hatte jemand hier schon einmal oder vielleicht auch aktuell dieses Problem?
In meinem Laguna III GT mit R-Link mit Tom Tom Live steht nach einem System-Update am Dienstag plötzlich "Keine Karte gefunden"!
Im Menü ist Navigation ausgegraut.
Der Rest funktioniert.
Live-Services Abo läuft bis Anfang Juni und das Karten-Abo noch 2 Jahre. Habe die Originale Renault / Tom Tom Europe SD-Karte drin.
Gruß Daniel
DanBu
Re: R-Link mit Tom Tom Live - nach System-Update "Keine Kart
Beitragvon klaus.s » Freitag 18. Mai 2018, 21:36
schon mal die Karte neu installiert?
klaus.s
Beitragvon DanBu » Freitag 18. Mai 2018, 21:41
Wie meinst Du neu installiert?
Im Rechner sagt die R-Link Software, die Karte ist aktuell. Das erste System Update kam Dienstag quasi Over Air mit dem morgendlichen Starten der Zündung!
Danach kam die Anzeige.
Ich nahm dann die SD raus und steckte sie in den Rechner.
Da rödelte der Balken ewig vor sich hin.
Karte neu ins Fahrzeug - wieder System Update, aber immernoch "Keine Karten gefunden"
DanBu
Beitragvon klaus.s » Freitag 18. Mai 2018, 21:54
da verschluckt sich manchmal etwas.
In Myrenault die Karte abwählen und Einstellungen übertragen, dann mit der R-Link Software auf dem Rechner synchronisieren.
Dann wieder in Myrenault die Karte anwählen und wieder übertragen und mit R-LInk uf dem Rechner synchronisieren.
klaus.s
Beitragvon DanBu » Sonntag 20. Mai 2018, 22:56
Danke Klaus.
Genau so war es. In MyRenault waren alle Karten abgewählt, somit keine aktuelle Karte auf der SD. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Gehe ja bei einem Abo eigentlich davon aus, dass immer die aktuellste Karte gezogen wird.
Schwach nur von der Renault-Hotline, dass dieser Hinweis nicht von denen kam und sie sich 10 Werktage! für eine Reaktion genehmigen. Frechheit.
Danke nochmal
DanBu
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
