ich und die Stromtierchen werden keine Freunde, in diesen leben!
Folgende Problematik:
Seit zwei Wochen habe ich das Problem das sporadisch der Hinweis im Instrumentenbrett „STOP - Batterie schwach“ kommt anfangs nur kurz und mit der Zeit kommt die Meldung immer häufiger.
Als die Meldung „STOP - Batterie schwach“ hab ich die Lima gemessen und siehe da nur 12,3V Batterie wird nicht geladen, also neue Lima gekauft und eingebaut.
Motor gestartet keine Fehlermeldung mittlerweile kommt aber wieder die Meldung, gemessen und wieder 12,4V, wenn die Fehlermeldung nicht kommt wird normal und durchgängig mit 14,3V bis 14,4 V geladen.
Gibt es beim Laguna ein Steuergerät/Sicherung was sagt, jetzt wird die Batterie geladen?
Oder ist es der Tacho, es soll eine häufige Fehlerquelle sein?
Danke für eure Hilfe.
Martin
-Laguna II Ph.1 –
1.6 16V
