Standlicht Birne wechseln
Beitragvon michimich » Donnerstag 14. Dezember 2017, 20:54
habe einen Laguna Grandtour 3 und möchte auf der Beifahrerseite das Standlicht wechseln.
Laut Handbuch soll man die Abdeckung abnehmen und die Fassung nach links,glaub ich, drehen, nur bekomme ich die Abdeckung nicht ab.
Gibt es da irgendeinen Trick?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, ansonsten muß ich doch mal in die Werkstatt.
Gruß Micha
michimich
Re: Standlicht Birne wechseln
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 14. Dezember 2017, 21:43
Ich habe dich mal in den richtigen Bereich verschoben.
Beitragvon drumtim85 » Freitag 15. Dezember 2017, 08:06
Die Abdeckung einfach abziehen.
Beitragvon nice » Sonntag 24. Dezember 2017, 13:24
Bei mir das Selbe auf der Fahrerseite... Beide Birnen in dem Abteil mit dem Standlicht fallen sporadisch aus... wenn ich auf das Valeo-Modul dahinter klopfe, gehts manchmal...
Wie kann ich das jetzt am Besten lösen? Muss der Scheinwerfer dafür raus... bestimmt... und dafür muss die Stoßstange ab...
Tipps?
nice
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 24. Dezember 2017, 18:43
Ich habe die schon, leider mehrfach, gewechselt.
Zuerst von den defekten Glassockel auf 9er-LED, dann auf 5er LED, dann auf flache COB-LED und nochmals auf kleine COB-LED.
Fazit alles Sch... halten nicht lange :!:
Hier im Forum > Standlicht mit LED?
Bin wieder bei den Glühbirnen mit Glassockel.
Als Vielfahrer habe ich mit dem Standlicht den größten Verschleiß. :(
Beitragvon MKey » Montag 26. März 2018, 22:06
Guten Abend, nein Schürze und Scheinwerfer müssen nicht ab. Also ich habe die Standlicht Birnen schon oft getauscht. Wenn du etwas Zeit mitbringst und viel gefühlt geht das ohne Abbau.
Auf der Beifahrerseite kannst du den oberen Teil des Wischwasserbehälter abziehen und du kannst noch den Behälter (glaube Servolenkfllüssigkeit oder so) nach oben abziehen.
Die Kappe einfach abziehen. Wenn du gelenkig bist, kommt man da ran.
Zumindest beim vorfacelift.
Beim facelift kann man den Scheinwerfer einfach noch vorne ziehen, glaube mit 2 schrauben lösen.
R.I P
2000er Laguna 1 PH 2 Dci
99er Laguna 1 PH 2 V6
94er R19
98er Mitsubishi Carisma
2002 Mitsubishi Carisma
Im Besitz
2009 Laguna 3 Dci
MKey
