muss ein Kartenlesegerät angelernt werden?
Beitragvon JoJo » Mittwoch 21. Februar 2018, 14:52
Ich habe bei euch hier eine Anleitung gefunden wie man das Kartenlesegerät reparieren kann ...schön und gut, dabei musste ich feststellen das der Vorbesitzer
wohl Kaffee oder Cola in das Gerät geschüttet hat.
als er die Karte dann raus genommen hat ist ihm wohl der Kunststoff Pin abgebrochen der Pin ist nicht mehr da.
Wenn ich mir jetzt ein Neues Lesegerät anschaffe muss das Neu angelernt werden.
oder bekommt man die Gehäuse auch einzeln (ohne Platine ) ?
LG
JoJo
Re: muss ein Kartenlesegerät angelernt werden?
Beitragvon finne » Mittwoch 21. Februar 2018, 16:51
Nein es müß nicht angelernt werden.
Du kannst einfach ein anderes nehmen.
Peter
finne
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 21. Februar 2018, 18:26
Wichtig ist nur auf den richtigen Anschluss zu achten (es gibt unterschiedliche Farben).
Beitragvon dash_rendar » Montag 9. April 2018, 22:09
STOP!!!
Hatte ich auch, kann man wirklich simpel reparieren, brauchst kein neues/anderes KLG... Du brauchst nur ein Mittelweiches Stück PE, ich habe einfach ein Stück einer weichen CD-Hülle (Nicht die normale, sondern es gab mal vor Jahren, hast Du sicherlich auch im Keller rummliegen) so milchige Ersatz-Hüllen.
Nun einfach nen ca.5-6mm breites und 40mm langes Stück rausschneiden, am besten direkt 2x. dann nimm bitte Leukoplast, nix anderes (Das weiße, schmale), denn a klebt das wie "Hulle" und b läuft der Kleber nicht aus.
Nun klebst Du das ganze an, und von der unteren Fläche einfach noch ein Stück von dem PE druff kleben (ca. 4x5mm) mit Sekundenkleber (Den billigen!!!) aufbringen, hält sofort. Dann noch dort, wo Du die Leukoplaste angebracht hast, auch nen Tropfen Sekundenkleber druff.
Nun nen Kaffee genießen, zusammenschrauben und gut ist.
Habe so ca. 6-7 KLG repariert, die fahren immer noch rum, meins nicht mehr, da ich nun nen Laggie I PH2 fahre. Achso, das KLG braucht halt immer die originale Platine, klar kann man auch andere nutzen, sollte man aber nicht.
Wie gesagt, nicht nen Ersatz kaufen, das reparieren dauert max. (Mit dem Genuß von der Tasse Kaffee (Dafür plane ich 12,5min ein) 17,5 minuten...
CYA
#EOT
dash_rendar
Beitragvon dash_rendar » Montag 9. April 2018, 22:10
finne hat geschrieben:Nein es müß nicht angelernt werden.
Peter
Hmmm. Dann scheint es wirklich massive Unterschiede zu geben, imho zählt der BC nen Trigger bis 49 hoch... Und dann wird mal wieder ein Blinken erfasst. Jedenfalls bei den Laggis, wo deren Besitzer es einfach mal so machten. Kann aber gut sein, wer weiß schon, was die Franzosen da so alles eingebaut hatten...
CYA
#EOT
dash_rendar
