Federbruch an HA
Re: Federbruch an HA
Beitragvon klaus.s » Mittwoch 8. März 2017, 17:46
nein, betrifft alle Modelle und Typen.
Mein 1,5l war bestimmt kein GT.
Möglich das es beim Kombi wegen der Beladung etwas öfter auftritt, aber die Probleme mit Federbruch haben alle Hersteller.
Unser Modus hat letztes Jahr mit 44000km und 7 Jahre alt hinten auch neue Federn gebraucht.
klaus.s
Beitragvon doprimode » Samstag 3. Juni 2017, 07:56
Mich hat es auch mit meiner Limo erwischt, hinten links ein metallisches Klappern bei Kopfsteinpflaster ließ mir kein Ruhe. ca. 6cm großes Stück hatte sich zwischen Achse und Achsabdeckung verfangen.
Nun zu meinem Problem. Laut Dia...s werden mir 7 Farbcodierungen angeboten (Zweiradlenkung 7, Vierradlenung 2 = Farbcodierungen), die preislich sehr unterschiedlich sind. Original habe ich schwarze mit einer weißen Markierung drin.
ich gehe mal davon aus, dass das die billigsten und auch schwächsten sind, oder liege ich da falsch? Macht es Sinn andere Farbmakierungen auszuwählen, oder soll ich doch wieder weissen nehmen?
Thomas
doprimode
Beitragvon klaus.s » Samstag 3. Juni 2017, 10:03
kauf im Zubehör Monroe oder KYB, kosten ca. 25€ das Stück.
http://www.daparto.de/Schraubenfeder-Fa ... 22DE%22%7D
klaus.s
Beitragvon a.teske » Samstag 9. Dezember 2017, 09:01
...bei mir sind inzwischen ALLE Federn gebrochen ohne dass ich etwas Besonderes machen würde. Fahre nie voll beladen oder über unbefestigte Straßen. Könnte...! Ist immer nur ein kleines Stück von der untersten Windung.
Habe jetzt nach meiner Schlüsselnummer 3333 APY Monroe SP3801 bestellt, sehen aber völlig anders aus als die Originalen. Bin verunsichert ob das passen kann.
a.teske
Beitragvon klaus.s » Samstag 9. Dezember 2017, 09:35
hast Du ein Standard Fahrwerk oder einen GT?
klaus.s
Beitragvon a.teske » Samstag 9. Dezember 2017, 10:38
woran erkenne ich, ob es ein GT ist?
a.teske
Beitragvon klaus.s » Samstag 9. Dezember 2017, 10:44
Der GT hat 4-Control und ist 10mm tiefer wie die Serie. Kauf die Eibach Federn die passen auf jeden Fall.
klaus.s
Beitragvon a.teske » Samstag 9. Dezember 2017, 11:52
...mit den Eibach Federn habe ich auch schon geliebäugelt, wollte mir aber die TÜV Abnahme sparen
- 4Control habe ich, von GT steht nirgendwo etwas
a.teske
Beitragvon klaus.s » Samstag 9. Dezember 2017, 13:16
mein GT hat folgende Extras
Designelemente:
– Leichtmetallräder 18" „Interlagos dark“
– Dekorleiste am Armaturenbrett in Aluminium
– Einstiegsleisten in Aluminium
– Sportpedale in Aluminium
• Alcantara-/Textillederpolsterung
• Außenspiegel elektrisch anklappbar mit
Memory-Funktion
• Dynamische Allradlenkung
• Keycard Handsfree
• Online-Multimediasystem R-Link inklusive
Navigationssystem Carminat TomTom® 2.0 LIVE
• Vordersitze beheizbar und elektrisch einstellbar mit
Memory-Funktion auf der Fahrerseite
klaus.s
Beitragvon a.teske » Samstag 9. Dezember 2017, 14:01
dann ist meiner wahrscheinlich auch GT :idea: - aber warum führt die Schlüsselnummer dann zu den falschen Monroe Federn?
Was für einen Eibach Satz bräuchte ich denn da?
Danke nochmal für die Hilfe
a.teske
Beitragvon klaus.s » Samstag 9. Dezember 2017, 14:15
Es steht doch extra dabei, für Fahrzeuge mit Standardfahrwerk. Bei den Bremsen ist es auch so, der GT hat vorne größere Scheiben.
hier die Federn,
https://www.berlin.de/special/auto-und- ... -GRANDTOUR
oder hier für 127€
https://www.autoteile24.de/artikeldetai ... 1530-13271
klaus.s
Beitragvon GeorgW » Samstag 9. Dezember 2017, 16:07
Deine Federn sind vom GT, erkennbar an der grün-gelben Markierung. Leider werden online oftmals nur eine Art Federn angeboten, es gibt aber mindestens 10 Varianten.
Beitragvon MegaLagu » Samstag 9. Dezember 2017, 17:18
a.teske hat geschrieben:woran erkenne ich, ob es ein GT ist?
Möglichkeit 1: Sich mit dem Fahrzeug bei my-Renault anmelden.
Möglichkeit 2: sich im Forum diesen Beitrag durchlesen.
viewtopic.php?f=18&t=9310#p80653
Welches Baujahr ist dein Laguna?
Beitragvon a.teske » Sonntag 10. Dezember 2017, 07:40
wenn der GT ein Sportfahrwerk hat, braucht es dann beim Einbau des Eibach Pro Kits eine erneute TÜV Prüfung und Eintragung in den Fahrzeugschein?
a.teske
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 10. Dezember 2017, 08:56
Ja. Siehe Gutachten.
Beitragvon a.teske » Sonntag 10. Dezember 2017, 12:18
...dann will ich das mit den Eibach Federn nicht, wo bekomme ich dann passende Federn für die Vorderachse. Der Farbcode auf den alten Federn war gelb - grün.
Bei den Ganzen mir bekannten online Händlern ist keine Farbcode Auswahl möglich und die Suche nach Schlüsselnummer scheint ja auch nicht zu funktionieren! Siehe Monroe SP3801
Und bei Renault direkt ist es unverhältnismäßig teuer. 162,86 plus Steuer für eine Feder der HA.
a.teske
Beitragvon Oberollen » Sonntag 10. Dezember 2017, 12:36
:hmm: Versuche es doch mal bei einem Teilehändler in deiner Nähe :wink:
Beitragvon klaus.s » Sonntag 10. Dezember 2017, 13:30
@a.teske
Die Federn sind vorne und hinten anders, die Standard sind falsch, entweder Eibach oder Original. Die GT Federn gibt es (soweit mir bekannt) nicht im Zubehör.
Wo liegt das Problem beim Eintragen, kostet 40€ und gut ist.
Zuletzt geändert von klaus.s am Sonntag 10. Dezember 2017, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
klaus.s
Beitragvon a.teske » Sonntag 10. Dezember 2017, 13:35
neue Achsvermessung? Kosten? Lichteinstellung oder macht das das Xenon Fahrlicht automatisch?
von Eibach scheint es leider keine Replacement Federn zu geben
Zuletzt geändert von a.teske am Sonntag 10. Dezember 2017, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
a.teske
Beitragvon klaus.s » Sonntag 10. Dezember 2017, 13:38
Immer noch günstiger wie Original von Renault.
klaus.s
