Kühlwasser Behälter ungleich gefüllt
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Samstag 21. Oktober 2017, 18:02
Tacho so nach einer Weile Probleme mit dem Kühlwasserbehälter hab ich nun einen neuen verbaut da der alte nen Sprung hatte. Alles gut und schick jedoch scheind der neue ne Fehlkonstruktion zu sein.
Ich weiß es ist ein Kammer Behälter jedoch die Frage ist warum sind die äußeren 2 Kammern fast leer?
Rechts fasst leer beide kammern
Re: Kühlwasser Behälter ungleich gefüllt
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 26. Oktober 2017, 10:13
So auch nach lösen drehen wackeln keine Chance das Teil ist falsch konstruiert. Es füllt sich nicht hinten.
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 26. Oktober 2017, 11:50
Da wird wohl eine fehlerhafte Trennwand drin sein die da eigentlich nicht hin gehört.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 26. Oktober 2017, 13:56
der originale hat oben und unten löcher der aber nur unten somit baut er hinten unterdruck auf und lässt kaum wasser rein, macht man aber bei druck den deckel auf drückt es das wasser rüber in die vorderen kammern.
gut kam jetz 8 euro das teil ich hol mir nen anderen für nen paar taler mehr.
