Piepton aus Richtung Drosselklappe
Beitragvon Poldixx » Mittwoch 15. Mai 2013, 18:12
Hallo@all,
erstmal möchte ich dem Forum ein großes Lob aussprechen.
Dank u.a. etlicher gelesener Beiträge und einem WHB auf CD, konnte ich am Laguna meiner Freundin den gerissenen Krümmer problemlos wechseln.
Oder sagen wir fast problemlos.
Der Wagen schnurrt wieder wie ein Kätzchen, allerdings "piepts" teilweise (gefühlt) aus dem Bereich um die Drosselklappe.
Und zwar sobald ich den "Schlüssel" einstecke bzw. eindrücke (ohne den Motor zu starten). Ob das so ist wenn der Motor läuft vermag ich nicht zu sagen, dazu ist es dann doch zu laut.
Stelle ich den Motor ab, lasse aber die Zündung an ist das Geräusch weg. Ziehe ich den Schlüssel und stecke ihn erneut ein, ist das hochfrequente Piepen wieder da?!
Müssen evtl. damit zusammen die Einstellungen der Drosselklappe neu justiert werden o.ä.?!
Poldixx
LAGUNA II Grandtour 1.6 16V
Poldixx
Re: Piepton aus Richtung Drosselklappe
Beitragvon OSL_Stephan » Mittwoch 15. Mai 2013, 20:20
welchen motor hast du drin?
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon Poldixx » Donnerstag 16. Mai 2013, 06:44
Um dieses Fahrzeug handelt es sich:
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 1.6 16V (KG0A, KG0L) 107PS 1598ccm
Und wenn ich das richtig gesehen habe ist der Motor ein K4M.
Poldixx
Beitragvon Stefan84 » Freitag 17. Mai 2013, 22:18
Richtig, der 1,6er ist ein K4M-Motorblock.
Das "Piepen" wie dui es nennst habe ich auch, ist eher ein hochfrequenter Dauerton.
Ich vermute mal das es von der elektronischen Drosselklappe kommt.
Also keinen Kopf machen, mag zwar nervig sein, aber offensichtlich nicht schädlich :)
Beitragvon OSL_Stephan » Samstag 18. Mai 2013, 09:22
bei meinem 2.0 T is es der nachlaufregler...quasi ein turbotimer...
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon Poldixx » Dienstag 21. Mai 2013, 09:08
Na dann ist´s ja gut.
Der Wagen läuft nämlich wieder absolut rund und ich hatte noch keine Zeit nach einer Fehlerquelle zu suchen (wir haben noch zwei Motorräder die etwas Pflege bedürfen).
Ok, im Gegensatz zum Megan Kombi, den meine Freundin vorher hatte, ist er trotz der PS Zahl etwas schwach auf der Brust aber ansonsten ein tolles Auto.
Vielen Dank für die Antworten.
Poldixx
Poldixx
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 21. Mai 2013, 09:10
Naja, 107 Pferdchen müssen ja auch knapp 1,5 Tonnen vom Fleck bekommen... ;)
