Anzeige vom Bedienteil der Heizung fehlerhaft
Beitragvon High-Tech » Dienstag 8. Januar 2013, 18:27
hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe seit heute das Problem, dass die Anzeige vom Klima-Bedienteil etwas spinnt.
Genau beschrieben werden mir seit heute einige Striche bei den Temperaturziffern nicht mehr angezeigt. Weiters spinnt ein Pfeil bei der Luftrichtung und auch das Symbol wenn man z.B. die Heckscheibenheizung einschaltet wird seit heute nicht mehr angezeigt.
Habe das Bedienteil heute schon ausgebaut, den Stecker des Displays sauber gemacht und neu eingesteckt hat aber leider nichts gebracht. Die Heizung selbst funktioniert ansonsten tadellos, lässt sich alles wie gewohnt steuern.
Es ist eigentlich nur die Anzeige selbst die teilweiße spinnt. Hatte vor 4 Jahren mal das Problem mit der Hintergrundbeleuchtung, aber durch Löten dieses 101 Bausteins oder wie er nochmal hieß war es aus der welt geschafft.
Ansonsten was mir heute passiert ist, vielleicht hängt das damit zusammeN.
Als ich mein Auto heute morgen nach 2,5 Wochen Standzeit starten wollte, ging der Motor für etwa 2 Sekunden normal an und stürzte dann einfach ab.
Hab ihn dann neu gestartet (sprich erneut auf den Start Button gedrückt) und das Auto lief den ganzen Tag über problemlos.
Bin heute 120 km überwiegend Autobahn gefahren.
Weiß jemand eine Lösung?
Habe die SuFu und Google bemüht, aber das einzige dass ich hierzu gefunden habe war der bekannte Fehler mit der defekten Hintergrundbeleuchtung.
Diese funktioniert bei mir wiederum problemlos, es sind lediglich die Ziffern und manche Symbole die nicht mehr angezeigt werden.
Grüße,
High-Tech.
PS: Wäre ein Mod so lieb und würde den Thread unter "Motor, Getriebe, Elektronik" schieben? :D
High-Tech
Re: Anzeige vom Bedienteil der Heizung fehlerhaft
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 8. Januar 2013, 21:12
Hm, wenn nur Teile der Anzeige nicht gehen wird wohl selbige den Geist aufgegeben haben.
Evtl. wäre es dann sinnvoll das Bedienteil durch ein anderes (gebrauchtes) zu ersetzen.
Beitragvon High-Tech » Donnerstag 10. Januar 2013, 15:13
Dankeschön für deine Antwort.
Momentan warte ich noch ab in der Hoffnung dass es sich von selbst löst :D
Ansonsten werde ich die nächsten Monate mal den Ebay Markt im Auge behalten, zwischen 95-150 € werden die Bedienteile derzeit verkauft.
Wenn mal ein Schnäppchen dabei ist schlag ich zu :)
High-Tech
Beitragvon CptKirk » Donnerstag 10. Januar 2013, 15:28
Ich hatte, wie viel andere auch, an meinen Laguna 2 auch Probleme mit dem Klimaanlagenbedienteil. Meistens handelt es sich um kalte Lötstellen der SMD-Bauteile.
Hier hilft meisten ein spitzer Elektroniklötkolben (Lötstation), eine ruhige Hand und ein gutes Auge. Bei mir hat das Nachlöten der Bauteile jedenfalls geholfen.
Es gab im alten Laguna 2 Forum auch eine Beschreibung für die Demontage und Zerlegung des Bedienteils. Vielleicht hat die ja noch jemand.
Nur so zur Info, das Bedienteil wurde von Delphi gefertigt...einem ehemaligen GM-Unternehmen...das sagt wohl alles.
Ach ja, wohlmöglich ist bei dir nur die Kontaktierung der LCD-Anzeige nicht mehr i.O.
CptKirk
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 10. Januar 2013, 15:53
Beitragvon Woody1971 » Freitag 11. Januar 2013, 15:19
Das gilt soweit ich weiß aber nur bei ausgefallener Beleuchtung, nicht wenn das Display anfängt auszufallen.
Ich für meinen Teil würde in diesem Fall bei Ebay zuschlagen, aber aufpassen mit der Teilenummer.
Gruß Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon STS-Flame » Freitag 11. Januar 2013, 16:08
ging ja nur ums zerlegen der Einheit
Beitragvon High-Tech » Samstag 12. Januar 2013, 12:00
Ausgebaut hatte ich das Display schon, aber vom optischen konnte ich leider nichts erkennen.
Die Kontakte vom Display Stecker hatte auch schon sauber gemacht, erster Gedanke war Staub oder irgendein Wackelkontakt aber selbst wenn man den Display Stecker fest reinsteckt ändert sich kaum was.
Technisch funktioniert es ja noch und man erkennt praktisch alle notwendigen Einstellungen :)
Mit dem Nachlöten aller SMD Bausteine wäre keine blöde Idee, werde ich auch mal probieren wenns wieder wärmer wird bzw. ich wieder Urlaub hab.
Momentan wäre ein Ausfall der Heizung fatal :D
Danke auf jedenfall für eure Hilfe :)
High-Tech
