Benzinfilter erneuern...
Beitragvon Ahmo » Freitag 2. April 2021, 12:53
Guten Tag
Ich war bei ATU und wollte das die mir mein Benzinfilter erneuern.
Habe mein Laguna abgegeben nach 8 Std riefen dich mich an und sagten, das die es nicht machen können das der Filter im Tank eingebaut ist.
Was und wo kann ich es machen lassen?
Und weißt jemand was das kostet?
Mfg
Ahmo
Re: Benzinfilter erneuern...
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 2. April 2021, 18:56
Ich lehn mich mal aus dem Fenster und behaupte:
Die von ATU haben dich verar***t und zwar gewaltig.
Der Filter ist tauschbar und in diversen onlineshops sieht er für mich aus, als wäre er AM Tank verbaut.
Zuletzt geändert von Laggi2007 am Samstag 3. April 2021, 10:17, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Ahmo » Freitag 2. April 2021, 19:11
So hat man mir es gesagt...
Habe laguna grandtour Phase 1 Baujahr 2003 Automatic
Lg
Ahmo
Beitragvon Ahmo » Freitag 2. April 2021, 19:15
Ein Kraftstofffilter sitzt direkt in der Kraftstoffpumpe im Tank.
Ahmo
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 2. April 2021, 19:25
Das von mir gepostete Bild ist eine ORIGINAL Renault Explosionszeichnung!
Nochmal: DER FILTER ist nicht im Tank.
Beitragvon Ahmo » Samstag 10. April 2021, 13:50
Zitat
Das Kraftstofffilter befindet sich im Tank, es ist in die Einheit Pumpe/Kraftstoffvorratsgeber integriert und kann nicht ausgebaut werden.
Sein Austausch erfordert den Austausch der Einheit Pumpe/Kraftstoffvorratsgeber.
Ahmo
Beitragvon Ahmo » Sonntag 11. April 2021, 08:29
Leider kann ich es nur bei Renault machen lassen..
Und die verlangen für ne neue Kraftstofffilter und Benzinpumpe mit Lohn ca 800 Euro.
Ich weiß nicht ob sich das lohnt.
Lg
Ahmo
Beitragvon GT-Fahrer » Sonntag 11. April 2021, 14:44
Das der Benzinfilter nur mit der Pumpe zusammen getauscht werden kann mag ich nicht wirklich Glauben. Das finde ich auch allgemein unüblich.
Schaue doch mal unters Fahrzeug im Bereich des Tanks, mutmaßlich Richtung vorwärts da die Leitung nach vorn geht, da musste bzw. könnte so was hier zu finden sein.
Der könnte auch etwas versteckt liegen. Ob es so sein wird, bin ich mir nicht sicher. Beispielbild vom Laguna 1:
download/file.php?id=2354&mode=view
Das in der Kraftstoffpumpe selbst auch ein Filter drin ist kann ich mir vorstellen. Aber nur für das aller Gröbste und kein Feinfilter.
GT-Fahrer
Beitragvon Ahmo » Sonntag 11. April 2021, 17:21
Ich war ja schon bei Atu und die konnten nicht mir den Kraftstofffilter wechseln da er im Tank sein soll.
Habe laguna 2 phase 1 Grandtour 2003 Baujahr Privileg Automatik 1.8.16v. 120 PS.
Lg
Ahmo
Beitragvon GT-Fahrer » Sonntag 11. April 2021, 17:37
Ich weiß das du einen Laguna 2 hast. Habe aber kein passendes Bild gefunden. Das Bild dient nur als Beispielbild wonach du schauen solltest. Mehr nicht.
GT-Fahrer
Beitragvon MaxMustermann » Sonntag 11. April 2021, 20:56
Beim Laguna 2 Benziner sind die Filter im Tank, das ist korrekt. Es gibt wenige bei denen es nicht so ist, aber in der Regel ist es wie vin ATU beschrieben.
Wechsel ist aber in der Regel nicht notwendig ... in zweifelsfall kann man die Pumpe ausbauen und ihn reinigen.
MaxMustermann
Beitragvon Ahmo » Montag 12. April 2021, 03:25
Mein Wagen Rütteln meist beim halben Tank und immer auf der Autobahn als wenn er kein Sprit bekommt usw.
Da ich vieles umgetauscht habe blieb mir noch die Benzinpumpe und Filter. Ich werde fragen wegen Benzinpumpe reinigen.
Lg
Ahmo
Beitragvon MaxMustermann » Montag 12. April 2021, 05:35
Benzinpumpen gibts doch komplett für unter 100€ neu ... wenn du die in der Werkstatt reinigen lässt, wird das nicht billiger.
Schon mal versucht wenn er ruckelt den tankdeckel zu öffnen? Möglich, dass nur irgendwas an der Entlüftung zu ist.
VG
MaxMustermann
Beitragvon Laggi2007 » Montag 12. April 2021, 09:52
MaxMustermann hat geschrieben:Schon mal versucht wenn er ruckelt den tankdeckel zu öffnen? Möglich, dass nur irgendwas an der Entlüftung zu ist.
Im Verlauf hier: http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=13495 kannst du nachlesen das er das schon tat.
Fraglich allerdings ist seine Aussage.
Es soll wohl zischen wenn er den Tankdeckel öffnet an der Tankstelle.
Allerdings würde es NICHT zischen wenn der Tank dann halb leer (oder halb voll) ist und beginnt zu ruckeln.
Jedenfalls konnte er weitere 70KM fahren nachdem er den Tankdeckel öffnete...
Ich bin nach wie vor der Meinung das die Tankbelüftung das Problem ist.
Zudem verliert man leicht den Überblick, den den ganzen Threads die Ahmo erstellt. :o
Beitragvon Stefan84 » Montag 12. April 2021, 10:13
Laggi2007 hat geschrieben:Zudem verliert man leicht den Überblick, den den ganzen Threads die Ahmo erstellt. :o
So ist es.
Deswegen meine Bitte an Ahmo: beschränke dich bitte auf EINEN Thread, mittlerweile hast du allein in dieser Unter-Kategorie 3 Threads mit fast dem selben Thema erstellt...
Beitragvon Ahmo » Montag 12. April 2021, 12:30
Okay Sorry habe selber den Überblick verloren.
Wie gesagt es fängt nur an zu Ruckeln wenn der Tank so um die Hälfte angekommen ist;
Wenn ich weiterfahre und nicht tanken würde umso mehr ruckelt es und Gas geht runter bis ca. 80 km manchmal muss ich anhalten.
Motor läuft weiter, habe mal angehalten und den Tankdeckel geöffnet ich bin mir nicht sicher mit zischen, bin dann ohne zu tanken ca. 70 km gefahren und dann fing er an zu ruckeln.
In der Stadt wenn ich meine 50 km fahre kein Ruckeln. Habe nur die Lamdasonde hinten erneuern und Zündspulen sowie Drosselklappe gereinigt.
Frage :kann ich in der Werkstatt prüfen ob die Benzinpumpe richtig arbeitet?
Ein Kraftstofffilter habe ich neu gekauft für 15 Euro, da es im Tank sitz kann das auch alles teuer werden.
Und 800 Euro bei Renault ist ne Menge für Benzinfilter plus Filter wechseln.
Ahmo
Beitragvon Laggi2007 » Montag 12. April 2021, 19:26
Lieber Ahmo,
bitte zum besseren Verständnis:
KM ist die Abkürzung für Kilometer, also eine Längeneinheit.
KM/H ist die Abkürzung für Kilometer pro Stunde, also der Geschwindigkeit.
In deinen Texten benutzt du nur KM.
Nun weiß ich (und evtl. auch andere) nicht ob du KM/H oder wirklich KM meinst.
Ich mein, das ist wichtig...
