Hallo!
Mein unteres Federbeinlager ist fest, also das Kugellager.
Nun habe ich eine Explosionszeichnung heruntergeladen, wo auch ein oberes Federbeinlager, als Kugellager ausgeführt, eingezeichnet ist.
Er müßte also pro Federbein zwei Kugellager haben, eines oben und eines in der Mitte des Beines. Laut Ersatzteillisten sin diese beiden Lager gleich.
Laut meiner Explosionszeichnung ist das obere Lager kleiner, als gekapseltes Kugellager ausgeführt, was eng an der Dämpferstange anliegt.
Das untere Lager ist sehr groß im Durchmesser und nimmt den unteren Federteller auf.
Ich will beide Lager erneuern und bekomme es mit den Ersatzteilnummern nicht geregelt.
Das Chaos auf dem billigen Ersatzteilmarkt ist zu groß.
Hat jemand Teilenummern bzw Ideen?
Danke Euch!
Gruß Frank
