Abblendlicht einstellen
Beitragvon Fussgänger » Freitag 28. Juni 2013, 17:06
Hat jemand den Einstellwert in % für das Abblendlicht?
Hab´ keine Lust, nur wegen verstellter Scheinwerfer in die Werkstatt zu fahren.
Danke und Gruß
Re: Abblendlicht einstellen
Beitragvon hotte173 » Freitag 28. Juni 2013, 20:56
1% hat da Abblendlicht aber ohne Gerät wird dir das auch nichts nützen.
hotte173
Beitragvon Fussgänger » Samstag 29. Juni 2013, 08:24
Ahalso - so geht das:
2 Blatt DIN-A4-Papier
1 Maßband oder Zollstock
1 Kugelschreiber, Bleistift ...
- Klebeband, Tesafilm ...
- evtl. Wasserwaage
Auf jedes Blatt Papier ein Kreuzchen malen, ziemlich an der Oberkante.
Nachts auf einen topfebenen Parkplatz fahren (Supermärkte, Parkhaus bei Nacht = leer).
Bis auf 1 mm (oder näher :-)) vor eine Wand fahren oder einen großen, hohen Karton auf eine stille Wohnstrasse stellen.
Die Papierbogen so auf die Wand kleben, dass die Abblendlichter jeweils mit ihrem hellsten Punkt auf die Kreuzchen leuchten.
Jetzt schnurgerade exakt 10 Meter zurückfahren.
Mit der Wasserwaage von den Kreuzchen aus jeweils eine senkrechte Linie nach unten ziehen und nach 10 cm (= Einstellwert 1 %) ein weiteres Kreuzchen auf das Papier malen.
Nun die Scheinwerfer jeweils so einstellen, dass sie sowohl nach der Höhen- als auch nach der Seitenkorrektur mit dem hellsten Punkt genau auf das untere Kreuzchen leuchten.
Fertig. Ist genauer wie ein Einstellgerät, das auf einem unebenen Werkstattboden steht. Bei mir hat der TÜV diese Einstellungen bisher noch immer als "korrekt" bestätigt.
@Moderator:
Falls Du meinst, es sei Wert, diesen Post der restlichen Community aufzudrängen, verschiebe ihn bitte nach "Anleitungen"
Zuletzt geändert von Fussgänger am Samstag 29. Juni 2013, 15:12, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon STS-Flame » Samstag 29. Juni 2013, 09:23
Ph I 1,0%
Ph II 1,2%
Beitragvon Stefan84 » Samstag 29. Juni 2013, 21:40
Fussgänger hat geschrieben:@Moderator:
Der bleibt hier wo er ist ;)
Beitragvon rainkor » Donnerstag 4. Juli 2013, 09:11
:KOPF:
Bis die Sache mit dem Karton, Nachts im Wohmngebiet gelaufen ist ham se dich weggesperrt.
:fro:
Wo ist denn der Mehraufwand höher?
Laguna Ph I, 2,0 RXE - 16 V, Bj. 08/96
rainkor
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 16. Oktober 2013, 21:54
Ich koche das Thema nochmal auf, weil sich die Schweinwerfer nicht korrekt einstellen ließen.
Der Wagen hat, als der Vorbesitzer unter der Leitplanke durchfahren wollte, offenbar auch an den Scheinwerferblechen was abbekommen.
Beide Scheinwerfer strahlen viel zu hoch und lassen sich nicht ausreichend weit nach unten verstellen. Habe die Höheneinstellung immerhin so weit hinbekommen, dass sie korrekt ist, WENN die Höhenregulierung auf "2" gestelt ist.
Bevor ich nun zu suchen beginne, ob und wie ich die Scheinwerfer an/in der Karosserie justieren kann, meine Frage: Lässt sich das Scheinwerferblech "irgendwie" ausrichten?
Danke und Gruß
