Windschutzscheibenheizung vorgerüstet / nachrüsten
Beitragvon DennisDuscha » Mittwoch 13. Oktober 2010, 21:54
Heute habe ich mit so einem Scheiben - Heini auf dem Parkplatz gesprochen, da ich einen Steinschlag in der Scheibe habe. Im Sichtfeld.
Bekomme jetz kostenfrei eine neue Scheibe, dank TK. Die 150 SB fallen weg, da die Firma einen winzigen Aufkleber auf der Scheibe anbringt. Ist so eine Werbekation. Bestellt wird die originale, mit blauer Tönung, etc.
Wollte nur mal fragen, ob evtl . die Kabel schon liegen für eine Frontscheibenheizung. Weil falls ja, würd ich natürlich, wenn die morgen anrufen, sagen, ich brauch ne beheizte gg.
So ein Klimabedienteil mit extra Schalter gibts ja günstig bei ebay.
Weiss jemand, wo ich da gucken kann, ob die Kabel schon vorbereitet sind?
LG
Dennis
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon sheffieldtunes » Donnerstag 14. Oktober 2010, 10:47
selbiges hatte ich anfang des jahres bei mir vor und bei mir lag kein kabel vor... hab jetzt auch ne normale mit blaukeil
92' Clio 1.4 RT unfall
93' Clio 1.8 8V RSI verkauft
98' Laguna 1.8 16v verkauft
91' Clio 1.8 Baccara verkauft
05' Clio B RS Ph3
sheffieldtunes
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 14. Oktober 2010, 13:05
so ist es @sheffieldtunes
du brauchst allein schon um die Scheibenheizung anzuschalten nen zusätzlichen Knopf bei deiner Klimatronik :wink:
Blue_Devil
Beitragvon sheffieldtunes » Donnerstag 14. Oktober 2010, 17:28
ja na darum geht es ja nicht! in meinem clio waren zb schon die kabel für die uhr (langes a-brett) gelegt, sodass ich nur anstecken und festmachen musste.
wäre ja möglich wenn die kabel fürs klimabedienteil auch schon liegen ;)
05' Clio B RS Ph3
sheffieldtunes
Beitragvon renaultmech » Sonntag 17. Oktober 2010, 09:06
Ich habe neulich bei einem PH1 ohne Frontscheibenheitzung die Scheibe gewechselt und da war der Stecker vorhanden. der ist in der Mitte direkt unter der schwarzen Abdeckung am unteren Rand der Frontscheibe.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon rauch-shisha » Donnerstag 21. Oktober 2010, 21:50
stecker da, aber gehen tut es nicht so einfach, habe alles neu verkabelt. musst alles original kaufen oder selber was verdrahten.
also rechne mal mit paar stunden arbeit für nen elektroniker oder sowas, wenn du einen kennst oder ein paar hundert euro teile mit einbau
rauch-shisha
Beitragvon DennisDuscha » Samstag 23. Oktober 2010, 23:50
Wieso neu verdrahten?
Wenn die Kabel doch liegen, dürfte es Plug & Play sein, oder?
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon Stefan84 » Samstag 23. Oktober 2010, 23:54
Das schon, aber du wirst denk ich mal noch ein bisschen verkabeln müssen, denn du musst die Heizung ja auch irgendwie an- und abschalten können.
Wenn sie serienmäßig verbaut ist bleibt sie ca. 4 Minuten aktiv und schaltet sich dann automatisch aus. Dann ist auch im Klimabedienteil eine Extra-Taste für die Frontscheibenheizung vorhanden.
Was du allerdings noch machen könntest ist, die Frontscheibenheizung mit der Heckscheibenheizung zusammenzulegen.
Musst dann halt beachten das du ne Menge Saft aus der Batterie ziehst wenn alles gleichzeitig heizt. :o
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 24. Oktober 2010, 15:29
ich habe alles neu verdrahtet und es klappt wunderbar, ich sage was was aus ist und wo was abgesichert ist.
klappt wunderbar
plag and play ja, aber es ist nicht mit einem neuen schalter und alles einstecken getan, muss mehr ändern, habe es mal kurz versucht, die halbe scheibe heizt dann dauerhaft und des war mir zu doof da weiter zu suchen und teuer das zeug zu kaufen,
universal hat des ca. 20€ gekostet und dicke leitungen alles hatte ich daheim, also sagen wir normal 30 bis 50€ je nachdem was man kauft und wo.
habe getrennte sicherungshalter, silikon hitzebeständige kabel, qualitativen schalter, beleuchtung wann es aus und an ist und ein paar Relais sind drin, weil kein normaler kleiner schalter soviel ampere aus hält und es ja net brennen soll.
muss dann nur wie ne hifi leitung alles von motorraum in den fahrgastraum legen und gut absichern alles.
rauch-shisha
Beitragvon locke219 » Donnerstag 25. November 2010, 03:58
ich habe auch eine frontscheibenheizung. nur tut sich nix an der scheibe,wenn ich den schalter betätige. das lämpchen geht an und der klimatronic springt an,aber die scheibe erwärmt sich nicht. was kann ich tun? hat jemand einen tip?
locke219
Beitragvon rauch-shisha » Donnerstag 25. November 2010, 09:33
Wichtigen Infos fehlen
Serienmässig?
Ging sie schon mal ?
Irgendwas am System geändert, wie geschraubt, neue Scheibe
Ohne die Infos kann man viele Sunden verbraten in der falschen Richtung
Zuletzt geändert von rauch-shisha am Donnerstag 25. November 2010, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
rauch-shisha
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 25. November 2010, 10:31
Oder schonmal die Sicherung überprüft? (sofern vorghanden)
Beitragvon laguna_freak » Montag 13. Dezember 2010, 12:38
Hallo, ich habe zwar die Taste im Klimabedienteil über dem kleinen lüftungsgitter, aber keine Frontscheibe mit den ganz feinen Heizdrähten drin.
Kann man da eine Beheizbare Frontscheibe rein machen per Plug&Play?
Vorne unter der Abdeckung von den Scheibenwischern sind sowie ich gesehen habe auch die 2 Lila Farbenen Relais nicht vorhanden.
Ist die Taste dann nur für die Spiegelheizung?
Oder hat da einer beim Austausch den Frontscheibe eine falsche rein gemacht?
Bedeutet diese Taste das dann immer eine Beheizbare Frontscheibe verbaut ist?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
MFG Chris
Beitragvon STS-Flame » Montag 13. Dezember 2010, 15:35
Kann 2 Sachen sein
Entweder wurde nur eine normale Frontscheibe ohne Heizung verbaut, weil die zu teuer war, oder die Klimabedienung war defekt und man hat eine gebrauchte von einem mit Scheibenheizung verbaut.
Beitragvon laguna_freak » Montag 13. Dezember 2010, 22:35
Oder liegt es daran, das bei meinem Laggi Grandtour die heinteren beiden Seitenscheiben als die vom Kofferraum beheizt sind?
Beitragvon djanko » Dienstag 14. Dezember 2010, 06:24
also, wenn man die Frontscheibenheizung einschaltet, geht die Klimatronic nicht an. Darum gehe ich davon aus, dass er nicht das Winterpaket hat!
Soweit ich weiß, gibt´s dieses Paket ja nur mit Sitzheizung und beheizbare Windschutzscheibe, oder irre ich mich da?
früher Renault Laguna I Ph 1 Grandtour, 2,0, 222tkm; Bj. 3/96 => jetzt fährt er in Polen
jetzt Renault Laguna I Ph 2 Limousine, 3,0 V6 24V Concorde, 120tkm Bj. 6/99 => echte 244km/h mit GPS
djanko
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 14. Dezember 2010, 09:11
Die Frontscheibenheizung hat mit der Klimatronic nicht viel zu tun, die kann man unabhängig voneinander betreiben. Bei mir schaltet sich jedenfalls nicht die Klima ein wenn ich die Taste für Frontscheibenheizung drücke.
Soweit ich weiss gabs die nur im erwähnten Winterpaket, es sei denn ein Vorbesitzer hat irgendwann mal eine nachrüsten lassen :)
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 14. Dezember 2010, 09:33
Bei mir ist das auch getrennt, wenn ich den Schalter drücke für die Frontscheibenheizung dann bleibt die Klima aus. ;)
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon Postman » Dienstag 14. Dezember 2010, 10:39
@Dennis
Ich sitze gerade zu Hause und warte ebenfalls auf die Jungs von mobilautoglas ;) Denn mein Laguna hat etliche Steinschläge, zudem ist sie mega verkratzt und mein Arbeitskollege hat mir die empfohlen. Die Nummer mit dem Werbekunde und die damit wegfallenende SB ist optimal ;)
Auch ich hatte mit dem Glasfuzzi bereits über ne beheizte Scheibe gesprochen. Auskunft von seiner Seite: Über die Fahrgestellnr kann die Versicherung feststellen ob werkseitig eine beheizte oder nicht beheizte Scheibe verbaut wurde. Wenn mans nun ändert wäre es Versicherungsbetrug. Stellt sich mir nun die Frage was ist wenn ich das vorher schon nachgerüstet habe? :shock: Aber egal ich bekomm wieder ne normale für lau und das iss schon gut so.
rauch-shisha hatte das auch schon mal gepostet das ein Nachrüsten mit einfach Plug and Play nicht machbar ist.
@Locke
Wenn Dein Tastenfeld so aussieht:
Bild von ElBartoHH
dann hast Du kein Winterpaket und ebenso auch keine beheizte Frontscheibe. Du meinst sicherlich die Defrostertaste (rechte Seite 2 von oben). Anfangs hielt ich diese ebenfalls für Frontscheibenheizung. Doch leider ist es nur eine Defrostfunktion.
Bei Verwendung dieser Taste wird der Luftstrom komplett auf die Düsen der Frontscheibe und den Düsen oben an der Türverkleidung geleitet. Aus allen anderen Düsen sollte keine Luft mehr ausströmen. Weiterhin wird die Lüfterstärke heraufgesetzt und falls vorhanden die Klimaanlage dazu geschaltet. Diese entfeuchtet die Luft und somit ist ein wesentlich schnelleres Freiwerden der Scheiben zu erreichen.
Also nix mit Frontscheibenheizung ;)
Meiner ist gelb. NA UND! ;)
Postman
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 14. Dezember 2010, 15:33
Die Gebläsestärke kann man selbst regeln, falls zu laut :wink:
Die Frontscheibenheizung gabs auch bei Modellen ohne Klimaauto und die hinteren beheizten Seitenscheiben beim Kombi ist mit der Heckscheibenheizung kombiniert.
Aber 100% sicher bist du, wenn deiner auch Sitzheizung hat, dann hast du auch die Frontscheibenheizung.
