Lampenfassung Nebelscheinwerfer 1 ph2
Beitragvon clio-laggi-man » Sonntag 5. September 2010, 22:20
hallo leute wollte mal wissen was das für ne lampenfassung (nebelscheinwerfer) ist beim laggi 1 ph2 weil wolte andere birnen einbaun
clio-laggi-man
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 5. September 2010, 23:11
Da kommt ne ganz normale H1 rein ;)
Beitragvon clio-laggi-man » Montag 6. September 2010, 14:44
ok danke
clio-laggi-man
Beitragvon djanko » Samstag 8. Januar 2011, 17:31
blöde Frage, wenn hier ganz normale Lampen verbaut sind, warum steht in der Bedienungsanleitung, man soll zu einer Renault Werkstatt gehen?
Ist der Ein- und Ausbau schwierig?
früher Renault Laguna I Ph 1 Grandtour, 2,0, 222tkm; Bj. 3/96 => jetzt fährt er in Polen
jetzt Renault Laguna I Ph 2 Limousine, 3,0 V6 24V Concorde, 120tkm Bj. 6/99 => echte 244km/h mit GPS
djanko
Beitragvon STS-Flame » Samstag 8. Januar 2011, 17:36
wie man es nimmt.
Dazu muss der Scheinwerfer ausgebaut werden. Ich habs von hinten geschaft, aber war sau schwer.
Wenn du pech hast, dann gehn die Gewinde kaput und der Scheinwerfer kann nicht mehr fest gemacht werden (beim Ph II).
Beitragvon Stefan84 » Samstag 8. Januar 2011, 17:48
So wie bei mir :x Fahrerseite ging ohne Probleme, aber Beifahrerseite ist das Gewinde schon Schrott... Bekomm den weder los noch fest.
Da muss wohl ein neuer rein, nur hab ich den bis jetzt noch nicht rausbekommen.
Beitragvon starlight-express » Samstag 8. Januar 2011, 18:08
Hier gibt es eine Lösung. Während Du drehst, den NSW sachte raushebeln, am besten von hinten, dann das Loch, wo die Buchse drin war.
Mit 2-Komponenten-Kleber zumachen, trocknen lassen und eine Blechschraube in den trockenen Kleber drehen, um sozusagen ein Gewinde zu schneiden.
Den Schraubenrest im Stoßfänger nach innen rausbrechen.
Bei der Montage des Neblers die Blechschraube mit U-Scheibe in das vorher in den Kleber geschnittene Gewinde eindrehen, ausrichten und mit Gefühl festziehen. Hält! lol
P.S.:Ich hab das vor 2 Jahren gemacht und es hält immer noch.... :wink:
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon djanko » Sonntag 9. Januar 2011, 13:04
na toll, seit gestern ist mein rechter NSW ausgefallen, naja, werde mal versuchen, dass ich das Teil behutsam rausbekomm. Danke einstweilen für die Info´s! :D
djanko
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 9. Januar 2011, 13:20
Wie gesagt, sofern sich die Schraube ordnungsgemäß lösen lässt ist das ne Sache von nicht mal 5 Minuten, incl. Birnchen aus der Packung poolen und austauschen lol lol
Beitragvon djanko » Sonntag 9. Januar 2011, 13:27
ergo, man kommt an das Teil ran, ohne das Auto aufzubocken! Ich dachte das bestimmt ´ne Verblendung im Weg ist!
djanko
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 9. Januar 2011, 13:33
Ja man kommt so dran, aber einfacher ist es zumindest vorn den Wagen aufzubocken oder höher zu parken (z.B. nen Holzkeil).
Von unten siehst du eine Schraube in der Mitte, die einfach lösen und du kannst den Nebler nach vorn rausziehen.
