Motorspülung durchführen
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 10. März 2020, 15:56
Hi an Alle,
Wir sitzen hier grad bei dem Mistwetter etwas gelangweilt in der Werkstatt.
Da kam das Thema Motorspülung auf.
Ich bin der Meinung das bei neueren Motoren bzw. hochwertigeren Motorölen die Motorspülung eher weniger sinnvoll ist.
Klar - man kanns machen wie man möchte...
Wie siehts jedoch mit unseren Motoren aus?
Damit meine ich die Nockenwellenverstellung und das spezielle Nockenwellenrad!
Könnte hier die Motorspülung Schaden anrichten?
Re: Motorspülung durchführen
Beitragvon Paseman » Dienstag 10. März 2020, 18:58
Wäre mir neu, dass eine Motorspülung Schaden anrichtet, sofern man sich an die Anweisungen hält. Es gibt ja zweit verschiedene Versionen.
Einmal die aggressive, welche man 10 Min im Leerlauf arbeiten lässt und mit der man nicht fahren darf und die etwas sanftere aber dafür gründlichere, welche man 200 km vor dem Ölwechsel einfüllt.
Einzig was bei beiden Versionen passieren kann, dass sich große Ölklumpen lösen, die dann irgendwas verstopfen.
Das könnte aber genauso im Betrieb unter Last passieren und dazu muß der Motor schon ziemlich verkokst sein.
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 11. März 2020, 09:27
Danke für deine Meinung.
Ich könnte mir vorstellen das der Nockenwellenversteller oder auch Phasenschieber genannt, verstopft.
Da ich selbst sowas noch nie gemacht hab und bisher wohl nur ein Kunde hier danach gefragt hat:
Hast du es schon mal gemacht? Hat es was gebracht?
Beitragvon Paseman » Mittwoch 11. März 2020, 20:48
Ich mach das öfters mal vor'm Ölwechsel wenn das Öl sehr dunkel ist. Wobei unserem 3 Zylinder VAG danach gerasselt hat und die Steuerkette samt Zahnräder getauscht werden musste.
Das lag aber daran, dass Verkokungen bzw. Ablagerungen den Kettenspanner blockiert hatten und dieser dadurch die Zahnräder von der Kette ruiniert hat.
Und als das dann weg war, war er zu locker und hat gerasselt. Mittlerweile geht er beim Einparken aber nicht mehr aus wenn man nicht mindestens Halbgas gibt und läuft auch eher wie ein 4 Zylinder.
Allerdings ist er jetzt auch freigebrannt und läuft mit 5W40 sowie 100 Oktan V-Power.
Mein GT läuft ja sowieso seidenweich und ist innen Blitzblank. Weder Schaum noch Schlamm oder irgendwelches rabenschwarzes ÖL.
Und er weiß wie sich 1 Bar Ladedruck über einen längeren Zeitraum anfühlen. 8)
