Motor abwürgen und springt dann schlecht an
Beitragvon Kuni » Freitag 5. August 2011, 13:07
Hi zusammen,
habe mal eine Frage an Euch. Mir ist aufgefallen, wenn´s mal passiert und ich den Motor abwürg, dann springt er sehr schlecht wieder an.
Ich muss dann etwa 5 Sek orgeln, und dann springt er wiederwillig an :o
Ist das bei Euch auch so, bzw, ist das normal :idea:
Zuletzt geändert von Kuni am Freitag 5. August 2011, 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
Kuni
Beitragvon Stefan84 » Freitag 5. August 2011, 13:12
Wer lässt denn hier den Motor abwürgen? lol
Also bei mir ist er immer sofort wieder angesprungen, als wie wenn ich ihn das erste Mal starte. Vielleicht verschluckt sich deiner ja irgendwo ran?
Beitragvon Kuni » Freitag 5. August 2011, 13:45
Bein ersten mal starten, geht er sofort an, ich brauch nur den Schlüssel einmal kurz antippen.
Nur beim abwürgen, ist es doof vor allem auf ner vollen Kreuzung usw. :o
Kuni
Beitragvon lagunaboy » Freitag 5. August 2011, 17:44
Anfänger lol lol
Ne spass bei seite, wenn das mal und das ist selten der Fall, ist meiner auch sofort wieder da !
lagunaboy
Beitragvon Kuni » Freitag 5. August 2011, 17:54
:o hmm okay dann machen wir da jetzt ein Problemthema draus.
An was kann das liegen, hat jemand eine Idee :idea:
Kuni
Beitragvon DennisDuscha » Samstag 6. August 2011, 00:18
Also bei meinem 2. Laguna (der erste ist Automatik) ist das auch der Fall. Sogar beim Automatik, wenn er beim 1. Mal nicht anspringt, weil mir der Schlüssel zwischen den Fingern rutscht oder so, dauert es ewig bis er anspringt, ich warte schon immer ca. 10 sec. bis zum nä. Start, aber es dauert dann auch noch min. 5 sec bis er anspringt, keine Ahnung woran es liegt.
Aber scheint normal zu sein.
Der Schalter ist ein 1.6 16V
Der Automatik ist ein 2.0 L Proactiv
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon Ev0lutz3r » Sonntag 7. August 2011, 10:58
Also bei meinem ist das ähnlich, beim abwürgen kann ich nicht sagen, nur beim starten. Wenn ich zu kurz starte (Schlüssel zu früh loslasse) dann springt er nicht an und braucht dann beim 2. Versuch auch etwas länger, kommt dann aber auch recht schnell (is dann ca. die doppelte Zeit die er sonst braucht)
Ich denk das liegt daran, dass die Zündkerzen da ein bisschen feucht werden und der dann nicht direkt wieder nen richtigen Funken kriegt. Bin dem jetzt noch nicht weiter nach gegangen, weil er sonst keine Aussetzer und nix hat.
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon djanko » Sonntag 7. August 2011, 12:38
ich hab das Gleiche beim V6! Nur dauert es dann ewig bis er anspringt!
Ich muss ihn, dann scho fast 15 sec orgeln lassen bis er wieder anspringt! Und dann stinkt´s gewaltig nach Sprit.
früher Renault Laguna I Ph 1 Grandtour, 2,0, 222tkm; Bj. 3/96 => jetzt fährt er in Polen
jetzt Renault Laguna I Ph 2 Limousine, 3,0 V6 24V Concorde, 120tkm Bj. 6/99 => echte 244km/h mit GPS
djanko
Beitragvon Ev0lutz3r » Montag 8. August 2011, 08:44
Wie gesagt, wahrscheinlich sind die Zündkerzen ein bisschen Nass geworden und deshalb zündet er dann nicht richtig.
Kann ja schonmal vorkommen, sonst läuft die Kiste ja ohne Ruckler und Aussetzer ;)
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon STS-Flame » Montag 8. August 2011, 09:26
Was mir mal aufgefallen ist.
Wenn die Kiste abgewürgt wurde und mann gleich den Zündschlüssel wieder auf Starten dreht, macht er Probleme, aber wenn man den Schlüssel komplett zurückdreht, auf die Position wo der gezogen werden könnte und dann nochmal auf Starten, dann is er sofort wieder an.
Beitragvon Kuni » Montag 8. August 2011, 12:05
Genau das hab ich jetzt auch festgestellt :P
Kuni
Beitragvon DennisDuscha » Montag 8. August 2011, 22:42
Das werde ich dann auch mal probieren.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
