Laguna Bj 96 1.8 90 PS Motor dreht kaum beim Starten
Beitragvon Fitschu » Donnerstag 12. November 2009, 21:36
Mein Laguna springt trotz neuer Batterie kaum an, der Motor dreht kaum, und das Auto springt immer nur auf dem letzten Drücker an.
Es hört sich original an, als wenn die Batterie total leer ist, ist aber nicht.
Es ist auch wenn er warm ist.Hat jemand ne Idee, wo ich mal nachsehen kann.
Fitschu
Beitragvon Cappo » Donnerstag 12. November 2009, 21:49
schonmal anlasser überprüft/ausgetauscht? vielleicht sind die kohlen recht runter....
mfg
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon Fitschu » Donnerstag 12. November 2009, 21:55
Nö, ich hab noch gar nichts gemacht. Geht der Anlasser der leicht raus?
Fitschu
Beitragvon Laggifreund » Donnerstag 12. November 2009, 22:41
Eventuell mal Prüfen ob die Lichtmaschine genug Leistung bringt um die Batterie zu laden. Sollwert liegt um die 14 Volt wenn die Lichtmaschine OK ist.
Liegt der Wert unter 12 Volt so kann ach eine neue Batterie nicht voll aufgeladen werden.
mfg
Auch unsere Regierung muss sparen: Da teilen sich schon 20 Minister ein Gehirn.
Laguna Gt, 2.0 RXE Estate, Ph1, BJ 1997
Laggifreund
Beitragvon Fitschu » Donnerstag 12. November 2009, 22:44
Der macht das auch mit einer voll aufgeladenen Batterie. Die ist ja auch nicht leer, ich kann 30 mal starten, nur der dreht nur im Schneckentempo
Fitschu
Beitragvon Da Jenser » Freitag 13. November 2009, 15:17
gib den anlasser mal nen schlag und schau ob sich da was tut
motor läuft aber normal wenn er angesprungen ist?
Da Jenser
Beitragvon Fitschu » Freitag 13. November 2009, 15:21
Alles super, der startet auch schneller, wenn er warm ist, aber eben nicht so richtig.
Fitschu
Beitragvon Cappo » Freitag 13. November 2009, 17:47
ich hab dir mal aus der Reparaturanleitung vom bucheli verlag die anlasser beschreibung kopiert vielleicht hilft es dir ja, da steht auch drin wie man ihn am besten testet.
http://rapidshare.com/files/306500937/_anlasser.rar
viel glück
mfg
Cappo
Beitragvon Boguslaw » Freitag 13. November 2009, 21:37
Hast du schon alle Messeverbindungen überprüft?
Irgendwo sollte eine Leitung sein, die Motor7Getriebe mit der Karosserie verbindet, vielleicht ist die angegammelt.
Boguslaw
Beitragvon Orbitson » Samstag 14. November 2009, 06:24
Also wie schon vorher erwähnt ist der anlasser eine möglichkeit oder die kabelverbindungen.... Sollte beides auch mal gewartet werden...
Was aber auch noch eine möglichkeit ist das die batterie nicht mehr den vollen STrom ab gibt wie sie sollte. Sprich das sie zwar "Voll" ist wenn man sie misst aber nicht mehr ihre AH hat....
Das kannst du bei z.B. ATU mit einer Leistungsmessbrücke prüfen lassen. Oder du Schließt ein anderes Auto (sollte dabei Laufen) mit einem Überbrückungskabel mal an und versuchst dann zu starten.
MFG Orbitson
Orbitson
Beitragvon Fitschu » Samstag 14. November 2009, 08:56
Die Batterie ist ausgeschlossen, weil ich schon ne neue verbaut habe, sich aber nichts geändert hat
Fitschu
Beitragvon Orbitson » Samstag 14. November 2009, 16:11
na dann wirst du dich wohl mal mit dem Annlasser beschäftigen müssen. bzw einen neuen ein bauen wenns zu schlimm wird.
Orbitson
