Kontrolleuchte Kühlwasser leuchtet auf.
Beitragvon Gutattatom » Donnerstag 20. August 2009, 13:33
Die Kontrolleuchte Kühlwasser leuchtet auf und sobald ich mehr Gas gebe erlischt sie.
Das Kühlwasser ist genügens vorhanden, sprich 2 cm unter Max.,
der Ölstand ist ebenfalls bestens.
Kann das rein mit den hier in Oberhausen vorherrschenden 39°C zusammenhängen?
Gutattatom
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 20. August 2009, 13:50
Was sagt denn die Kühlmittelremperatur-Anzeige? Geht die bis hoch in den eng gestrichelten Bereich? Kann gut mit der Hitze zusammenhängen, da hat jede Kühlung gut zu tun, auch die Klima...
Beitragvon Gutattatom » Donnerstag 20. August 2009, 13:52
Die Temperaturanzeige bleibt im unteren Bereich.
Gutattatom
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 20. August 2009, 13:53
Hast du das Problem nur heute oder tritt es auch an anderen Tagen auf? Läuft dein Kühlventilator an wenn die Lampe aufleuchtet? Was für einen Laguna hast du? (BJ/PS) Deswegen wäre es hilfreich eine Signatur anzulegen ;)
Beitragvon Gutattatom » Donnerstag 20. August 2009, 13:55
Das Problem ist gestern das erste mal aufgetreten. Gut, wir hatten hier gestern auch schon 35°C.
Der Lüfter läuft. und die Lampe geht ab 55km/h aus.
Gutattatom
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 20. August 2009, 13:58
Dann solltest du mal prüfen ob mit deinem Kühler alles noch ok ist :hmm: Denn wenn ab 55 km/h die Leuchte ausgeht hat es wohl damit was zu tun, denn der Fahrtwind kühlt ja dann auch wieder.
Was mich allerdings wundert ist das die Temp-Anzeige nichts weiter anzeigt
Beitragvon Gutattatom » Donnerstag 20. August 2009, 14:01
Was könnte denn mit dem Kühler nicht stimmen?
Gutattatom
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 20. August 2009, 14:03
Evtl. ist er verstopft oder der Thermostat ist defekt so das das Kühlwasser nicht durch den großen Kühlkreislauf (sprich den Kühler) geleitet wird. Lass den Motor im Stand mal laufen und prüf ob der Kühler warm wird.
Wenn nicht ist der Thermostat defekt, eine beliebte Krankheit beim Laguna 1. Hatte ich voriges Jahr auch erst, allerdings war es bei mir genau anders herum
Beitragvon Gutattatom » Donnerstag 20. August 2009, 14:08
Was mich dabei wundert ist aber das die Temparaturanzeige nicht hoch geht. Wenn der Motor zu warm wird sollte doch die Anzeige auch mehr anzeigen. Wenn ich den Motor abschalte geht die Anzeige ja auch hoch,
Gutattatom
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 20. August 2009, 14:21
Wie wenn du ihn abschaltest? Du meinst wenn du die Zündung anmachst? Das ist die Ölstandsanzeige ;)
Beitragvon Gutattatom » Donnerstag 20. August 2009, 14:28
Olsandsanzeige ist klar. lol
Wenn ich das Zündschloß nicht ganz auf Null stelle sondern nur den Motor abschalte dann geht die Anzeige der Temperatur hoch.
Sie geht aber nicht in einen bedenklichen Bereich sondern es ist immernoch sehr gut zu vertreten.
Gutattatom
Beitragvon Woody1971 » Donnerstag 20. August 2009, 18:07
Einfach mal Thermostat ausbauen, und in Heißwasser prüfen, dann siehst du doch ob der noch geht.
kommt nicht auch die Temp-Meldung vom Thermostat?
An Verstopfung oder Wapu-Defekt glaub ich nicht, dann dürfte die Lampe doch gar nicht mehr ausgehen.
Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 20. August 2009, 18:10
Es wäre hilfreich zu wissen um welchen Motor es sich handelt... Habe ihn ja mittlerweile zweimal danach gefragt aber keine Antwort bekommen :o
Aber die Temperatur wird nicht am Thermostat abgegriffen, sondern am Temperaturfühler in der Nähe vom Thermostat. Wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist öffnet sich der Thermostat von ganz allein (da er aus Bimetall ist).
Beitragvon Gutattatom » Freitag 21. August 2009, 06:12
Das Fahrzeug ist ein Laguna B56, 114 PS, 2,0 L, Automatik.
Da ich nur an Motorrädern schraube habe ich keine Ahnung wo das Thermostat steckt.
Gibt es ein Werkstatthandbuch zu dem Auto? Für meine Motorräder habe ich die als PDF und habe sie zu schätzen gelernt.
Gleich werde ich mal den Motor starten und schauen was passiert. Solte der Fahler wie vermutet an dem Thermostat oder an der, was ich mir mittlerweile auch vorstellen könnte, an der Wasserpumpe liegen rufe ich den ADAC und lasse mich in eine Werke schleppen.
Ich brauche den Wagen da ich auswärts arbeite und nur noch das Wochenende frei habe.
Gruß, Thomas
Laguna B56, 114 PS, 2,0 L, Automatik,
Gutattatom
Beitragvon STS-Flame » Freitag 21. August 2009, 07:24
Beitragvon Ruhrpott45 » Freitag 21. August 2009, 07:31
Geht die Lampe aus wenn du im Stand Gas gibst?
Laguna Grandtour I 3.0 24V Concorde Phase I
Laguna Grandtour I 3.0 24V Concorde Phase II
Clio II 1.3 Bj 2000
Ruhrpott45
Beitragvon Gutattatom » Freitag 21. August 2009, 13:32
Ich habe den Wagen heute morgen gestartet und alles war beim alten. Die Temperatur ging normal hoch und die Kühlwasserleuchte ging auch wieder noch dem Motorstart aus.
Vorsichtshalber bin ich in die Werke undhabe den Kühlkreislauf checken lassen. Die haben das Thermostat ausgebeut, die Lüfter und die Wasserpumpe kontrolliert. Alles ok, wird tatsächlich an den hier in der Stadt, zwischen den Häusern vorherrschenden 40°C gelegen haben.
Einmal in der Werke habe ich dann direkt einen Service machen lassen, damit habe ich vorerst dann meine Ruhe.
Ich danke allen die mir geantortet und somit geholfen haben. DANKE!
Gruß, Thomas
Gutattatom
