kein GPS Signal im Navi
Beitragvon joao » Donnerstag 21. Oktober 2010, 08:06
Hallo, hab kein GPS Signal und CD symbol ist rot.
Laguna bj. 2003 2,2 diesel kombi hat Jemand eine Idee?
Grüsse aus Steinfurt. :?
joao
Beitragvon roli72 » Sonntag 31. Oktober 2010, 11:22
kontrolliere mal das Antennenkabel am Navirechner, ob es gut angesteckt ist, oder nicht. Sollte ein dünnes schwarzes kable sein mit gewinkelten meißt vergoldeten stecker an der Geräte Rückseite.
Hatte schon öfter das problem mit dem signal, dabei stellte ich fest das wenn ich die antenne abstecke und dann wieder anstecken es dann wieder funktionierte.
roli72
Beitragvon joao » Montag 1. November 2010, 11:38
da iss alles ok.
joao
Beitragvon Woody1971 » Freitag 5. November 2010, 17:37
Deine Antenne ist abgesoffen, ist zu 99% der Fall.
Da brauchst du eine Neue.
Gruß Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon joao » Samstag 20. November 2010, 21:50
So für Alle die es interessiert.
Stecker MCX war defekt, neues dran gelöttet und gut.
Grüsse aus steinfurt.
joao
Beitragvon Danilo » Sonntag 6. November 2011, 13:26
Hallo zusammen, wo finde ich denn den besagten Stecker?
Vielen Dank.
Danilo Laguna II Grand Tour 2,2 dci Initiale
Danilo
Re: kein GPS Signal im Navi
Beitragvon Greenhorn58 » Donnerstag 19. April 2012, 19:31
Ich häng mich mal hier ran.
Mein Vater hat nen Laggi 2 Grandtour Phase2, da steckt ein Carminat Informee 2 drin. Leider ist die Naviantenne abgesoffen und nun ist es vorbei mit navigieren.
Jetzt will er sich ne neue Antenne besorgen (so eine, die man an die Frontscheibe packt). Da die Auswahl groß ist, hat er die Qual der Wahl.
Hat einer von euch Erfahrungen damit? Welche Antenne kann man kaufen, VOR ALLEM: welcher Stecker (da gibts ja ne ganze Menge) ist der richtige?
Er hatte das Carminat in der Werkstatt zwar schon ausgebaut, er hat sich jedoch nicht gemerkt, welchen Stecker - somit welche Antenne er besorgen muss.
Für ne Antwort, eventuell gleich mit passendem (Ebay-) angebot.
Danke schonmal im voraus,
Robert
Die 999999 ist das Ziel.
Laguna1 1.6 16V K56 BJ 99
Greenhorn58
Beitragvon ThomasDunkel » Donnerstag 28. Juni 2012, 11:32
Haste dein Problem schon im Griff? Wenn nicht, dann schau mal http://www.ebay.de/itm/GPS-Antenne-SMB-5m-z-B-MFD1-MCD-Navi-Plus-VDO-/170865882364?pt=DE_Autoteile&hash=item27c86674fc hier.
Grüße...
Ach du Schreck, hier geht es ja um Phase2... da weiß ich nciht, ob das passt. Die Teile hier passen am Carminat8000, das im Ph.1 verbaut ist.
Laguna 2, Privilrg, 2.0IDE
bisherige Defekte:
02. 2011 Spurstangenköpfe und Hinterachslager
03. 2011 GPS-Antenne
02. 2014 Bremssattel hinten rechts und Koppelstange vorn
05.2014 beide Traggelenke
09.2014 Frontscheibe
Fahrleistung bis 02.02.2015: 130.240 km
06.2015 verkauft mit 133.346km
ThomasDunkel
Beitragvon gunzout » Freitag 12. Dezember 2014, 01:45
Absolut die beste und einfachste Lösung. Hatt auch eine zeitlang Probleme mit dem GPS-Signal, hab mir dann die Antenne zugelegt und seit dem läufts einwandfrei mit dem Signal. Echt keine Probleme seitdem.
Wolfgang
gunzout
Beitragvon darkside63 » Mittwoch 11. März 2015, 15:27
ThomasDunkel hat geschrieben:Haste dein Problem schon im Griff? Wenn nicht, dann schau mal http://www.ebay.de/itm/GPS-Antenne-SMB-5m-z-B-MFD1-MCD-Navi-Plus-VDO-/170865882364?pt=DE_Autoteile&hash=item27c86674fc hier.
Grüße...
Ich weiss, älterer Thread aber mglw. selbes Problem...
Passt die obige Antenne (oder vergleichbare) tatsächlich austauschweise in die Haifischflosse?
darkside63
Beitragvon ThomasDunkel » Donnerstag 12. März 2015, 16:33
Natürlich nicht...! Die baust du hinter dem Handschuhfach ein, da ist die viel besser aufgehoben. Dort geht die Antenne nie wieder kaputt. Wenn du das Fach raus nimmst, siehst du eine Strebe, die da quer durch das Auto geht. Da drauf machst du die Antenne fest, Kabel dran und fertig. Der Navi-Rechner ist ja auch hinter dem Handschuhfach. Aber bitte beachte, dass sich mein Tipp auf den Phase 1 bezieht, dort hab ich die Antenne seit 4 Jahren. Zu Phase 2 weiß ich nichts.
Thomas
bisherige Defekte:
ThomasDunkel
Beitragvon darkside63 » Donnerstag 12. März 2015, 17:40
Mein Laguna ist ein 2002er Modell - sollte also auch PH I sein...
Ich dachte übrigens dass das Bedienteil in der Mittelkonsole auch der NAVI Rechner ist? Laufwerk ist jedenfalls IM Handschuhfach.
darkside63
Beitragvon ThomasDunkel » Freitag 13. März 2015, 21:01
Bedienteil ist nur Bedienteil... jedenfalls wenn du die selbe Ausstattung hast wie ich. Carminat 8000 und großes Display. Wie es bei anderen ist weiß ich nicht. Jedenfalls geht das Antennenkabel in den Rechner im Handschuhfach und bietet es sich ja direkt an, die Antenne auch dort einzubauen. Dort ist sie sicher vor der Umwelt. Meine Originalantenne ist übrigens in der Waschalnage verreckt. Der Angestellte dort hat mit der Hochdrucklanze rumgesprüht und voll auf die Haifischflosse gehalten. Dabei kam wohl Wasser rein und kurz drauf war Frost und schon stand ich im Wald. Jedenfalls laut Navi stand ich im Wald. Naja, mit dem Ersatz bin ich voll zufrieden und die Haifischflosse bleibt nur noch zur Zierde auf dem Dach. Gibt ja ein häßliches Loch, wenn man die abnimmt. =;o)
bisherige Defekte:
ThomasDunkel
Beitragvon darkside63 » Sonntag 15. März 2015, 08:56
Denke schon das es ein Carminat 8000 ist - habe grosses Display mit Kartendarstellung - in den 2002er Modellen kann das eigentlich nur das 8000er sein.
Auf alle Fälle ein interessanter Tip von deiner Seite. Denke ich werde mir bei Gelegenheit mal so einen Empfänger kaufen und in der Werkstatt um die Ecke eionbauen lassen (bin leider völlig Bastel-unbegabt :) )
Vielleicht funktioniert es dann ja schon wieder...
Danke & Grüße
darkside63
Beitragvon ThomasDunkel » Sonntag 15. März 2015, 17:41
Ich freu mich immer, wenn ich helfen konnte. Drum: schreib, wenn's fertig ist, wie's geworden ist und was es gekostet hat.
bisherige Defekte:
ThomasDunkel
Beitragvon darkside63 » Donnerstag 19. März 2015, 11:32
Ist das tatsächich nur eine Schraube um den Kasten des Handschuhfachs rauszumachen? Eventuell probier ich das dann doch selbst...
darkside63
Beitragvon ThomasDunkel » Freitag 20. März 2015, 20:36
2 Torx-Schrauben, wenn ich mich nicht recht irre, und 2 Rastnasen, du brauchst also noch einen flachen Schraubendreher.
Ab Gerät selber brauchst du kein Werkzeug. Nur Kabel ab. Kabel dran und fertig ist die Reparatur. lol
bisherige Defekte:
ThomasDunkel
Beitragvon darkside63 » Dienstag 24. März 2015, 10:58
Ist das die richtige?
Denke würde dann mal eine kaufen und bei Gelegenheit versuchen die einzubauen.
Hast du die nur mit dem Magnet befestigt oder noch zusätzlich mit Kabelbinder fixiert?
darkside63
Beitragvon ThomasDunkel » Montag 30. März 2015, 15:39
Einen Kabelbinder kannste ruhig schon noch verwenden, denke daran, dass das Ganze vibriert und sich bewegt.
Ich bin mir intwischen nur nicht mehr sicher, ob SMB der richtige Stecker ist. Ich denke schon, aber sicher bin ich nicht mehr. Ist schon zu lange her. :?
bisherige Defekte:
ThomasDunkel
Beitragvon darkside63 » Freitag 12. Juni 2015, 09:30
So, hat bissel gedauert aber es gibt was neues :)
Nachdem sich die originale GPs Antenne wohl komplett verabschiedet hatte (Uhr war immer auf 14.01 bei Start des Lagunas und zählte von da einfach weiter) habe ich die Tage endlich eine aus der Bucht besorgt. SMB Stecker ist übrigens richtig...
Habe dann das Handschuhfach ausgebaut und die Antenne gewechselt. Tatsächlich lief dann auch die Uhr gleich wieder bzw. sprang schnell auf die richtige Zeit. Nur mit der Navigation will es nicht wirklich... Hab mir im Diagnose Menue die GPS Daten angeschaut und folgendes festgestellt:
- SEARCH SAT läuft (gefühlt) ewig bis er den ersten Sat gefunden hat (sicherlich 15-20 Minuten) danach dauert es nochmal etliche Minuten im Status
- TRACKING in welchem er weitere Satelliten findet (2, >2, 3 - manchmal >3) und er pendelt sich auf
- 2D POSITION (und manchmal auf 3D POSITION) ein. leider verliert er das auch immer wieder mal und findet es dann neu (2D oder 3D) - ein ständiges Wechselspiel
Das kommt mir schonmal merkwürdig vor denn sollte er nicht irgendwann mal dauerhaft siene Position ermittlen können? An Navigation ist so natürlich nicht zu denken und auch bei Kartenansicht ist das ein planloses rumgespringe und meist voellig daneben...
Ich habe dann mal den STANDORT versucht neu einzugeben - ohne nennenswerte Änderung. Heute morgen habe ich das nochmal gemacht, bei aktiver GPS Ortung. Bin nachher gespannt ob das was verändert.
Woran kann es jetzt noch liegen? Kann man das Navi KOMPLETT resetten? Werkseinstellung hat nix gebracht... Gibt es da ein Prozedere? Ist das vielleicht doch nicht der beste Ort für die Position der GPS Antenne? Doch lieber nach aussen verlegen?
Oder muss ich annehmen das der Navirechner doch einen Schlag hat?
darkside63
