wieder mal Eibach Federn 30mm
Beitragvon klaus.s » Donnerstag 23. März 2017, 19:42
da ich nicht so richtig die Antwort gefunden habe hier mein Problem,
der GT ist vom Fahrwerk doch recht unkomfortabel und holprig, wie verhält es sich wenn man die Originalfedern gegen die Eibach tauscht,
wird es dadurch besser oder bleibt es so holprig das man jeden Stein mitbekommt.
klaus.s
Re: wieder mal Eibach Federn 30mm
Beitragvon D wie Danger » Donnerstag 23. März 2017, 20:52
Das wirste wohl nur verschlimmbessern.
Man müßte mit Feder/Stoßdämpfer wieder in Richtung Standard (also nicht GT) gehen, damits komfortabler wird.
Die Rad/Reifenkombination wird ihr übriges dazu beitragen
Je größer die Felge, umso schlimmer wirds.
Mein Fall isses auch nicht , so knüppelharte durch die Gegend zu holpern. Aber weißt ja, sportlich ist gut...
D wie Danger
Beitragvon drumtim85 » Freitag 24. März 2017, 08:05
Mit den Eibach Federn wird es besser. Am Besten ist es die Endanschläge der Vorderachse noch gegen solche zu tauschen die bei folgendem Angebot enthalten sind:
http://www.ebay.de/itm/KAYABA-STOSSDAMPFER-GAS-RENAULT-LAGUNA-3-/111380631083
Evtl. verkaufen die die auch Einzeln.
Beitragvon Burny92 » Freitag 24. März 2017, 15:02
Also ich habe dem Verkäufer mal geschrieben und gefragt, ob er diese auch einzeln verkauft.
Wo anders finde ich die von Kayaba dummerweise nicht...
Renault Laguna 3 Grandtour GT in Perlmuttweiß, 2.0L dCi 173PS, Handschalter
Mercedes Benz C200 W204 in Diamantsilber, 2.2L CDI 136PS, Handschalter
Ford Escort RS2000 F1 Edition in Luganoblau, 2.0L Benziner 150PS, Handschalter
Renault Kangoo Rapid in Rubin-Rot, 1.5L DCi 65PS, Handschalter
Burny92
Beitragvon klaus.s » Freitag 24. März 2017, 15:37
klaus.s
Beitragvon drumtim85 » Freitag 24. März 2017, 20:46
Ne, die dort dabei sind sind für Alfa Romeo. Funktioniert aber prima.
Beitragvon klaus.s » Freitag 24. März 2017, 20:51
die Protection Kit bekommt man gesondert, man müsste nur die KYB Nummer wissen.
klaus.s
Beitragvon drumtim85 » Freitag 24. März 2017, 22:45
Ich muss mal gucken ob ich die nummer irgendwo habe.
Beitragvon Burny92 » Samstag 25. März 2017, 13:55
Wäre doch super :)
Der Verkäufer von eBay verkauft diese jedenfalls nicht einzeln...
Burny92
Beitragvon klaus.s » Samstag 25. März 2017, 20:12
bei https://www.motointegrator.de
gibt es von KYB diverse Sätze, auch für Alfa Romeo.
Nur ohne Nummer :WEINEN:
klaus.s
Beitragvon drumtim85 » Samstag 25. März 2017, 21:12
Hab mal auf der Rechnung geschaut. Die Nummer ist:
4082500
Das wäre wohl dieses Angebot:
http://m.ebay.de/itm/232181655069?_mwBanner=1
Beitragvon klaus.s » Samstag 25. März 2017, 22:52
von KYB sind es dann die,
Stoßdämpfer Protection Kit KAYABA KYB 910084
warum werden mit Laguna Dämpfer diese Puffer verwendet, welchen Vorteil haben die.
klaus.s
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 26. März 2017, 08:35
Sie sind weicher aber länger und haben einen geschmeidigeren Endanschlag.
Die Teile für Laguna 3 haben einen ziemlich harten Gummiblock als Endanschlag. Das ganze fühlt sich ziemlich apprupt an bei größeren Unebenheiten.
Mit den Teilen für Alfa wirkt alles homogener abgestimmt.
Beitragvon klaus.s » Sonntag 26. März 2017, 10:24
danke :DAUMEN:
klaus.s
Beitragvon Burny92 » Sonntag 26. März 2017, 11:05
Hey, vielen Dank euch beiden für die Info!
Dann werde ich mir wohl diese hier zulegen:
http://www.ebay.de/itm/KYB-Staubschutzsatz-Stossdaempfer-Protection-Kit-910084-Vorne-/272501912170?_trksid=p2349526.m2548.l4275
Laut klaus.s dürften diese dann ja passen.
Werde ich dann beim Einbau vom Eibach ProKit mitaustauschen :)
Burny92
Beitragvon klaus.s » Sonntag 26. März 2017, 11:33
ich würde die von Drumtime85 genannten von Kraft verwenden, dann kann man sicher sein das die Härte passt.
Hast Du die Federn schon bestellt?
klaus.s
Beitragvon Burny92 » Sonntag 26. März 2017, 12:47
Dann werde ich wohl die von Tim bestellen :)
Das ProKit hätte gestern ankommen sollen, aber der nette Hermesbote hat, anstatt zu klingeln, gleich mal nen Zettel in den Briefkasten geworfen :roll: Ganz klasse...
Weiß aber auch nicht wann ich zum montieren komme, mal gucken.
Burny92
Beitragvon klaus.s » Sonntag 26. März 2017, 12:49
was hast du bezahlt?
ich habe für 119€ bei EBay bestellt.
klaus.s
Beitragvon Burny92 » Sonntag 26. März 2017, 12:52
Habe die von Fabs91 aus dem Forum hier gekauft für 85€ inkl Versand. Sind 15.000km drauf. Sollten also eigentlich noch ne ganze Weile halten :)
Aber 119€ inkl. Versand ist doch auch recht günstig, dafür sind se dann auch neu.
Wann baust du die Federn ein?
Schade dass ich so wenig Zeit habe aktuell.
Burny92
Beitragvon klaus.s » Sonntag 26. März 2017, 12:56
noch nicht klar, muss schauen wann ich Zeit habe.
klaus.s
