dröhnen bei tiefen Temperaturen, wenn Fahrwerk arbeitet
Beitragvon wolflander » Dienstag 21. Februar 2017, 10:11
hallo leute
ich bin schon am verzweifeln. meine und andere werkstätten finden nichts...
es geht um dröhngeräusche von vorne rechts bzw vorne mitte. die geräusche klingen wie metall auf metall bzw plastik auf gummi.
es pasiert bei kälte eher als bei wärme. in rechtskurven hört man es auch. auch wenn das fahrwerk einfedert bei leichten senken in der strasse hört man es.
antriebswellen und stabis sowie koppelstangen (gelenke) sind ok....
wer kann mir weiterhelfen bitte?
wolflander
Re: dröhnen bei tiefen Temperaturen, wenn Fahrwerk arbeitet
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 21. Februar 2017, 13:16
Das könnte viele Ursachen haben!
Domlager, Querlenkerlager oder auch die Traggelenke...
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Dienstag 21. Februar 2017, 16:15
@wolflander
Das kommt mit Sicherheit von deinem Motorlager unten!
Schau dir den Mororlager mal von unten an...
Da du nicht angibst um welchen Laguna es sich handelt kann man darüber nur spekulieren (oder sollen wir raten ? :mrgreen: )
hier von einem Laguna 2
http://www.ebay.de/itm/MARKEN-MOTORLAGE ... SwbYZXa6Lh
oder Laguna 3
http://www.ebay.de/itm/FEBI-BILSTEIN-Mo ... SwyjBW7AJP
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon wolflander » Dienstag 21. Februar 2017, 16:27
laguna 2, 2l turbo
wolflander
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Dienstag 21. Februar 2017, 16:35
Ich würd mir zunächst das Teil anschauen...!
Das war bei meinem genau das gleiche Problem, habe den Motorlager ausgetauscht (war gerissen und ausgeschlagen) danach war ruhe !
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 21. Februar 2017, 22:50
LAGUNA 3 GT Driver hat geschrieben:Das war bei meinem genau das gleiche Problem, habe den Motorlager ausgetauscht (war gerissen und ausgeschlagen) danach war ruhe !
Wenn es das untere Motorlager wäre, müsste das "dröhnen" auch beim ruckartigen anfahren kommen!
Bzw. hört man da auch dieses "schlagen"...
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Mittwoch 22. Februar 2017, 00:30
Dröhnen beim rückartigen anfahren....? Dröhen hat mit rückartigem anfahren nichts zu tun!
Ein schlagen muss nicht unbedingt zu hören sein...
Ich hatte kein schlagen auch nicht beim anfahren,mein Motorlager war trotzdem Defekt!
Sorry das ich versucht habe dir zu helfen. :näää:
Du weißt ja schon alles.....
Viel Spass beim suchen :DAUMEN:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon wolflander » Mittwoch 22. Februar 2017, 08:24
hey, das zitat war nicht von mir...
wolflander
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 22. Februar 2017, 13:15
:shock: lol :roll: Da hat wohl jemand nen Beitrag falsch verstanden und auch noch der falschen Person zugeordnet!
@LAGUNA 3 GT Driver: Ich weiß nicht genau wie beim Laguna 3 das untere Motorlager befestigt ist usw.
ABER ich kann mit Sicherheit sagen (WEIL ich letztens in so einem Laguna 2 saß) wenn das untere Motorlager ausgeschlagen ist das man ein "schlagen" hört wenn man ruckartig anfährt!
Als das Lager ausgebaut war, konnte man den Motor etwas hin und her bewegen!
Ich will mir nicht ausmalen was da für Kräfte wirken wenn das Lager fehlt!
Ich hoffe du verstehst was ich mein!? 8)
@Wolflander Ich weiß nicht wie sehr du dich auskennst und ob du eine Möglichkeit hast selbst an deinem Auto nach dem Fehler zu suchen!
Eine Hebebühne wäre hilfreich!
Was ich mal hatte, war ein ausgeschlagenes Querlenkerlager DAS aber auf einer Hebebühne nicht gefunden wurde weil das Fahrwerk beim hochheben ausfuhr und das ausgeschlagene Lager dann "fest" war beim dran rütteln... (War ein Peugeot 106)
Wir haben EWIG gesucht!
Vielleicht solltest du auch mal eine andere Werkstatt aufsuchen, klingt ganz danach das die Werkstatt keine lust mehr hat an deinem Auto nach Fehlern zu suchen! :)
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Mittwoch 22. Februar 2017, 22:16
wolflander hat geschrieben:hey, das zitat war nicht von mir...
Ups Sorry war ganz klar mein Fehler... :DAUMEN:
Hab einfach den User verwechselt lol
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Mittwoch 22. Februar 2017, 22:21
Laggi2007 hat geschrieben::shock: lol :roll: Da hat wohl jemand nen Beitrag falsch verstanden und auch noch der falschen Person zugeordnet!
Die rede war auch von Laguna 2 die ich auch hatte, da war auch das Motorlager Defekt und das habe ich damit auch gemeint.
Mein jetziger Laguna ist bisher davon verschont.
Das ich auch noch den falschen zitiert habe, war mein Fehler. :wink:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 22. Februar 2017, 22:34
Wir sind doch hier eine lockere Runde... Zumindest geh ich davon aus! lol
Und Fehler passieren, dafür sind se ja da... lol lol lol
Naja, wie gesagt, als ich den Laguna mit dem ausgeschlagenen Motorlager hatte, knallte das richtig beim ruckartigen anfahren...
Nja wer weiß was wirklich kaputt ist...
Normalerweiße müsste ja fast jede Werkstatt ein eventuell ausgeschlagenes Motorlager entdecken...
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Mittwoch 22. Februar 2017, 23:24
Ja klar Fehler passieren halt. lol
Das Motorlager war bei meinem auch Kaputt aber die Gummis waren noch da...war halt gerissen.
Aber es hat halt furchtbar gedröhnt. Ich habe den Übeltäter selbst entdeckt und ersetzt.
Danach war es die ruhe selbst. :wink:
LAGUNA 3 GT Driver
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 150 Gäste
