Elektronische Parkbremse; Seile wechseln
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 20. Dezember 2016, 00:15
wie der eine oder andere schon weiß, meine elektronische Parkbremse funktionierte nur auf der rechten Seite!
Nun, gar nicht mehr!
Das summen nach ziehen am Parkbremsgriff oder abstellen meines Wagens verrät mir, dass die Elektronik noch funktioniert!
So, nun endlich mal Zeit gehabt und nachgeschaut!
Linke Seite wird nicht mehr gelockert!
Rechte Seite wird betätigt, bleibt aber ohne Bremswirkung!
Seile sind nach einigen Tests ok, sind aber leicht eingegammelt!
Auch werden beide Seile betätigt!
Da ich vorhabe die Bremssättel demnächst zu wechseln um die Parkbremse wieder in Gang zu bekommen, möchte ich auch die Seile wechseln! (Bremssättel sind definitiv die Ursache der nicht funktionieren Parkbremse!)
Diese Seile gibt es einzeln für schlappe 20€ je Seite von ATE...
Doch ich find nirgends wie man die Seile ausbaut!
Am Bremssattel aushängen, das ist kein Problem, aber wie hängt man die von dem Betätigungsgerät aus? Dieser schwarze Kasten!
Ich kann dazu nirgends was finden!
Schon mal einer gemacht?
Wäre über jeden Hinweis oder Tipp dankbar! :)
Re: Elektronische Parkbremse; Seile wechseln
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 28. Dezember 2016, 22:50
Ok, da niemand Rat weiß, schreite ich einfach zur Tat
Ich habe vor die Seile wieder Gangbar zu machen, dazu werd ich den Schwarzen Kasten, den Parkbremsautomat, evtl. mit ausbauen!
Ich werd einfach mal paar Bilder machen sofern ich dazu komme!
Vielleicht braucht der ein oder andere das ja mal...
ACHTUNG
Ich hatte angegben das die Seile 20€ kosten von ATE!
DIESE passen nur auf mechanische Handbremse! Also nicht bei mir, da ich eine Automatische habe!
Ebay spuckt neue passende Seile für schlappe 119€(EIN SEIL) aus...
Also mach ich meine wieder gangbar, hoffe ich!
Soweit ich herausgefunden habe sind zwei verschiedene Seile verbaut!
Eins mit einer art Gewindestange und eins Ohne...
Ich werde berichten! :fro:
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 30. Dezember 2016, 00:54
UPDATE
Also ich hab den ganzen Handbremsautomat ausgebaut, anders wars nicht möglich!
Meine Handbremsseile vollkommen unbrauchbar! Gangbar machen erfolglos, da der Bowdenzug bzw die Seele vollkommen vergammelt ist...
Also es müssen neue her! Wo ich welche und zu welchen Preis ich diese finde poste ich noch!
Der Handbremsautomat ist mit 2x 13er Schrauben befestigt!
Handbremsseile aushängen am Bremssattel und die Bowdenzüge heraus fummeln!
Dann den Schutz um den Handbremsautomaten entfernen, 4x 10ner Schrauben!
Kabelbaum vom Handbremsautomaten trennen.
Die großen Plastik Schutzkappen links und rechts abschrauben, Rohrzange oder 27 Maulschlüssel!
20er Torx Schrauben am Deckel alle entfernen und vorsichtig abhebeln, dieser ist mit Silikon, oder so, verklebt!
Den einen Bowdenzug muss man aushängen, da ist eine kleine weiße Kappe, diese ist vorher wegzuhebeln und dann einfach den Bowdenzug rausheben!
Der andere ist mit einer Gewindestange verschraubt!
Das "Schiff" bis hoch drücken und dann den ganzen Bowdenzug so lange drehen bis er draußen ist!
Zur Not hilft ein 8er Maulschlüssel!
Das "Schiff" sollte jemand halten und auch den Handbremsautomaten, damit nichts kaputt geht!
Dann den Motor im Handbremsautomaten (4x 10ner Torx) lösen und den Notentriegelunsbowdenzug entfernen!
Dazu die kleine Umlenkrolle (20er Torx) abschrauben und am ende des Bowdenzugs auch noch die 20er Torx Schraube lösen!
Vorsichtig, VIEL Elektronik!
Nun ist der Handbremsautomat samt Bowdenzügen entfernt!
Fahren kann man noch, der Werkstatt Schlüssel leuchtet und bei mir zeigt es während der Fahrt "Handbremse anziehen" (oder so) an!
Mir aber egal...
Hier mal ein Bild, mehr hab ich nicht gepackt!
Beitragvon Laggi2007 » Montag 2. Januar 2017, 18:22
UPDATE
Alles gute im neuen Jahr an Euch alle! 8)
So, die Seile gibts Einzeln oder im Doppelpack auf Ebay!
Doch der Preis liegt um die 200€! Das ist nicht nur dreist sondern auch noch Wucher!
Aufgefallen ist mir das die auf Ebay meist keine Plastikkappen haben sondern Aluminium!
Also sind diese Seile bzw Kappen angefertigt per CNC-Drehmaschine! Also nix Original!
So, ich hab die Seile mit allen mir erdenklichen Mitteln Gangbar gemacht!
Öl/Bremsenreiniger/Rostlöser/Bremsenreiniger/Ballistol durchgedrückt mit Pressluft!
Heute Abend jag ich noch warmgemachtes Fett durch!
Leider ist der Gummi/Plastiküberzug der Seele mit der Zeit sehr in Mitleidenschaft gezogen worden!
Jedenfalls sind die Seile jetzt wieder relativ fit!
Aber das wird nicht von dauer sein.
Ich habe einen Plan B.
Aber das muss ich ausprobieren.
Das werd ich dann hier wieder posten wenn es soweit ist!
Wer sich für den Plan B interessiert, PN an mich! lol
Beitragvon klaus.s » Montag 2. Januar 2017, 19:21
im Dialogys ist der komplette Automat mit Seilen abgebildet, kostet ca. 353€
360105917R
Die Seile gibt es von Renault nicht gesondert.
klaus.s
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 3. Januar 2017, 22:27
ich weiß das es die Seile von Renault nicht einzeln gibt sondern nur mit dem Handbremsautomat zusammen!
Renault verlangt knapp 600€!
Welche Site verkauft den Handbremsautomat für 353€?
-> Rein interessenhalber
Auf Ebay, wie gesagt, gibt es die Seile! Sind aber nicht original! Scheinen aber zu passen und werden zu Wucherpreisen verkauft! :o
Beitragvon klaus.s » Mittwoch 4. Januar 2017, 15:29
362€
https://www.der-ersatzteile-profi.de/pr ... 42017.html
362€
http://www.ebay.de/itm/Original-Renault ... 1591835834
Im Dialogys stehen die 353€ drin. Ist aber die 2015 Version von Dialogys.
klaus.s
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 4. Januar 2017, 17:31
Ja und ich war vor 2 Tagen bei Renault und er ließ mich ins Dialogys rein gucken! 8)
Irgendwas mit 595€ und schlagmichtod... Also knappe 600€!
Danke für die links!
Anmerkung:
Dieser Handbremsautomat ist aber für Laguna 3... Ich habe gehört/gelesen das der am Vorgänger nicht passt!
Soll wohl der Stecker anders sein oder Pinbelegung!
---> Dafür such ich aber noch Beweise... oder jemanden der es zu 100% sagen kann das der Handbremsautomat vom Laguna 3 NICHT passt! :)
---> DAS wäre dann der richtige Handbremsautomat: https://www.der-ersatzteile-profi.de/pr ... 42078.html
Beitragvon klaus.s » Mittwoch 4. Januar 2017, 17:40
ich habe für den 3er gesucht, du hast ja einen 2er.
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Lagun ... SwjXRXbBya
klaus.s
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 5. Januar 2017, 13:56
Richtig... meine Signatur verrät es :wink:
UPDATE
So ich habe alles wieder zusammen gebaut.
Beim Einbau ist jedoch eine zweite Person von nöten, da der Handbremsautomat sich nicht allein in der Luft halten kann.
Erst muss der Notentriegelungsbowtenzug eingehangen werden.
Erst die Feder am Ende des Bowdenzugs einhaken und festschrauben (20er Torx) und dann die Umlenkrolle festschrauben (20er Torx) und dann den Bowdenzug in die Motoreinheit einhaken.
Dann den Bowdenzug wieder in die Führung legen und die Motoreinheit mit den 3x 10ner Torx wieder festschrauben.
Nun das eine Handbremsseil einhängen und dann erst das andere Handbremsseil mit dem Gewinde einschrauben.
Das Gewinde kann soweit eingeschraubt werden, bis ca. noch ein cm Luft zwischen der kleinen rechteckigen Platte (direkt am Gewinde) und des Handbremsautomat ist. Nun die schwarzen Plastiküberwurfmuttern wieder drauf.
Diese Endstücke an den Seilen, diese runden Kappen haben kleine Nasen, diese müssen am Handbremsautomat in die vorgesehene Aussparung.
Da der Deckel des Handbremsautomats geschraubt und geklebt war, sollte der Rest der Klebeichtung entfernt werden.
Ich habe Acryl genommen zum Abdichten.
Da sich der Handbremsautomat an einem recht geschützten Ort befindet, gehe ich mal davon aus das das ausreichend ist.
Das Acryl am Rand des Deckels rund herum verteilen... Deckel auf den Handbremsautomat und diesen dann mit den 20er Torx Schrauben verschrauben.
Dann noch diesen Metalldeckel wieder drauf (4x 10ner Schrauben) und den Handbremsautomat wieder am Fahrzeug befestigen (2x 13ner Schrauben).
Kabel wieder anschließen.
Nun die Seile einhängen.
Nach getaner Arbeit funktionierte alles wieder perfekt.
ABER nach ziehen der Handbremse leuchtete der Werkstattschlüssel im Boardcomputer und "Parkbremse prüfen" leuchtete auf.
Nach lösen der Handbremse erlosch das wieder... Wieder gezogen, wieder da...
Hier musste ich per OBD in den Fehlerspeicher rein und den Fehler löschen.
ERST dann war wieder alles i.O.
Hoffe das hilft dem einen oder anderen weiter.
Plan B hab ich allerdings immernoch in Petto.
Wem seine Seile also nicht zu retten sind: PN an mich. :wink:
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 14. Mai 2017, 22:10
Kurzer Zwischenbericht:
Seit der Reparatur sind über 4 Monate vergangen!
Handbremse funktioniert immernoch TADELLOS!
Beitragvon BlueDream » Montag 15. Mai 2017, 22:10
Sehr schönes Thema.
Meine Handbremse hat sich heute an der Tankstelle verabschiedet, in dem sie sich nicht mehr lösen ließ weder per Hebel, noch per Notentriegelung.
Seile sind erstmal ausgegangen, morgen kommt der Rest raus mal schauen wie es innen dann ausschaut.
Werde davon berichten dann.
BlueDream
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 16. August 2017, 13:41
Nun sind über 8 Monate nach der Reparatur vergangen!
Funktion der Handbremse ist zu 100% gegeben!
Bremswirkung auf beiden Seiten identisch! ---> TÜV hatte nichts zu bemängeln... lol
Beitragvon BlueDream » Donnerstag 24. August 2017, 11:19
So nachdem ich meine Seile getauscht habe. Ist die Elektronik wohl doch noch hops gegangen. Vorm Ausbau hat man den Motor noch gehört. Jetzt wo alles zusammen ist mag er nimmer.
BlueDream
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 25. August 2017, 11:27
Hast du den Fehlerspeicher ausgelesen und den Fehler gelöscht?
Hast du alles richtig zusammengebaut?
Der Motor hat eine Art Platinenstecker... Vielleicht ist dieser abgezogen?
https://imgsafe.org/image/ffc6be3d82
Beitragvon BlueDream » Montag 28. August 2017, 13:29
Jap alles richtig zusammen gebaut, werde es aber nochmal komplett zerlegen und schauen was los ist.
BlueDream
Beitragvon Laggi2007 » Montag 28. August 2017, 17:58
Soweit ich weiß kann die Parkbremse sich auch abschalten!
Wenn der Motor, bzw das "Schiff" darin sich zu weit bewegt, müsste irgendwo ein Sensor sein, der dem Motor den Strom abklemmt!
Es kann auch gut sein das du beim zusammenbau die elektronik zerrammelt hast!
Sieh dir also auch die Platine gut an!
Platinen kann man reparieren, in jeder Stadt sollte es so ein Spezialisten geben... Google hilft da sicher weiter...
Ich hoff das alles gut wird! :o
Beitragvon dieselboss » Donnerstag 7. Dezember 2017, 15:23
Hallo Leute, so nun bei mir ist es soweit. Beim Tüv heisst es Handbremse hinten rechts zu schwach. Kann man die seile einstellen oder so ? Seil ist IO ist nur lose so 3mm spiel.
Alles funktioniert aber zieht nicht an, also bitte um jede hilfe.
Danke!
Laguna 3 Grandtour GT mit 2.0 dci FAP (150PS), EZ 10.2010, 4Control, Xenon, Bose, Farbe Gris Cassiopee.
dieselboss
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 7. Dezember 2017, 23:34
wenn beide Seile an beiden Bremssätteln gleichmäßig gezogen werden und keine Bremswirkung auf dem einen Bremssattel entsteht, dann ist der Bremssattel wohlmöglich defekt.
Ich empfehle beide Seiten gleich zu tauschen...
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 25. Februar 2018, 01:02
419 Tage bzw. 1Jahr 1Monat 3Wochen und 2Tage ist es her.
Meine elektronische Handbremse zieht immernoch gleichmäßig und ohne Probleme.
Beim TÜV gab es ebenso nichts zu bemängeln. 8)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 138 Gäste
