Rückwärtsgangschalter tausch / Werkzeug
Beitragvon Markus01 » Freitag 11. November 2016, 18:57
hat von euch jemand schonmal den "Rückwärtsgangschalter" gewechselt ??
Wird dazu ein Spezialwerkzeug benötigt ??
Wie lang war die Arbeitszeit etwa??
Markus
Markus01
Re: Rückwärtsgangschalter tausch / Werkzeug
Beitragvon drumtim85 » Freitag 11. November 2016, 19:26
Der auf dem Getriebe? Einfach Stecker ab, raus schrauben, neuen rein, Stecker drauf und gut.
Kann sein dass die Batterie samt Kasten raus muss.
Beitragvon Markus01 » Freitag 11. November 2016, 19:36
Jupp der überm Getriebe lol
Ah ok, Batteriekasten hab ich mir schon fast gedacht.
Der sollte passen
http://www.autoersatzteile.de/1811757-metzger ?
Drehmoment fest ziehen oder nach FeSt kommt aB lol 8)
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Freitag 11. November 2016, 20:53
Mit Gefühl fest ziehen.
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 23. November 2016, 22:05
Zusatzfrage, beim Einlegen des Rückwartsganges gehen die Rückfahrscheinwerfer an nur der klasische PIEP Ton kommt nicht.
Was mag da der fehler sein ?? Sobald die Sensoren der PDC was empfangen gehen sie aber nur eben beim einlegen des R Ganges nicht. :idea:
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 24. November 2016, 08:25
Bei mir ist das nur so, wenn ich das Fahrzeug starte und gleich rückwärts fahre (zum Beispiel aus der Garage/vom Stellplatz).
Sobald ich ein paar Meter vorwärts gerollt bin, piept es beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 24. November 2016, 12:21
Das ist bei mir leider fast immer so, Sporadisch würde ich sagen.
Wo sitzt den der Signalgeber ?
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 24. November 2016, 14:53
Du meinst den auf dem Getriebe?
Dann sollten aber deine Rückfahrscheinwerfer nicht mehr angehen.
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 24. November 2016, 20:48
Nein ich meinte das PIEP wo das her kommt.
Deswegen ist es mir ja ein Rätsel das die Scheinwerfer gehen aber dieser Ton nur ab und an.
Markus01
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 24. November 2016, 20:51
Der Lautsprecher für den Piepston ist hinter der C-Säulenverkleidung auf der Beifahrerseite beim Grandtour.
edit:
Hier mal ein Foto wo der Lautsprecher sitzt.
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 24. November 2016, 21:39
Danke für das Photo. Werde mich irgendwann mal dran begeben und schauen was da los ist
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Freitag 25. November 2016, 08:10
Vielleicht auch das Steuergerät... das sitzt auch dort, aber weiter unten.
