Anhängerkupplung nachträglich anbauen Laguna 3 Grandtour
Re: Anhängerkupplung nachträglich anbauen Laguna 3 Grandtour
Beitragvon G.W. » Sonntag 4. September 2016, 14:28
Wie immer gilt auch hier: Wer billig kauft-kauft zweimal.
G.W.
Beitragvon hunert » Sonntag 4. September 2016, 16:41
Danke für eure Beiträge, die mir definitiv weiterhelfen!
Auto-HAK scheint ja kein allzu schlechter Hersteller zu sein, sollte für mich also reichen. Die Frage ist, ob es notwendig ist, einen fahrzeugspezifischen Elektrosatz zu kaufen, oder ob es ein universeller auch tut.
Beispielsweise erscheint mir dieses Angebot sehr gut: http://www.ebay.de/itm/Anhangerkupplung-AHK-abnehmbar-Renault-Laguna-Kombi-ab-2007-13-pol-E-Satz-/381240980107?hash=item58c3bbb28b:g:1WIAAOSwpDdVOg8P
182€ mit Versand für eine abnehmbare Auto-HAK Kupplung mit 13pol E-Satz (inkl. Blinküberwachung und Dauerstrom).
Die von HertaAtze hier im Thread verlinkte scheint mir schon eine von den günstigeren Markenkupplungen zu sein, kostet aber mehr als das Doppelte. Vorteil ist hier natürlich, dass sie unsichtbar ist, wenn man sie nicht braucht.
Den Stoßstangenausschnitt finde ich gar nicht so dramatisch. Ist ja nur ein kleiner 8x8cm Ausschnitt von unten. Die größten Sorgen bereitet mir der universelle E-Satz.
Was meint ihr? Dass man die Billigkupplung etwas sieht, wenn sie demontiert ist, finde ich in Anbetracht des Preises nicht so tragisch. Damit könnte ich leben.
hunert
Laguna 3 Ph 2 dci 175 Initiale
hunert
Beitragvon Ruprecht » Sonntag 4. September 2016, 16:53
Wenn man die AHK nicht selbst einbauen will, kann ich - wie vorne schon geschrieben - die Janssen - Gruppe empfehlen.
Für eine abnehmbare Westfalia Kupplung habe ich ca. 1/3 weniger bezahlt als beim :) bzw. als bei anderen freien Werkstätten. Man sieht von ihr so gut wie nichts.
Stecker wird umgeklappt und die verschließbare AHK wird in die Halterung gedrückt.
Ein Anruf bei Janssen kann nicht schaden.
Ruprecht
Neu: Laguna III Grandtour, 2,0 T, 170 PS Automatik, Initiale - EZ 6/2009 - jetzt problemlose 133 Tkm
Alt: Laguna II GT Ph. 1 - 2,2 DCI - Initiale - EZ 12/2003 - meiner seit 7/2005 mit 14 Tkm - seit Jan. 2012 mit DPF - im Mai 2014 = 146 Tkm
Ruprecht
Beitragvon G.W. » Sonntag 4. September 2016, 17:00
Beim AHK Boch kannst du keine Fehler machen. Achte darauf, dass du einen passenden E-Satz hast, der Plug n`play ist.
G.W.
Beitragvon GeorgW » Sonntag 4. September 2016, 18:38
Ich finde halt den fahrzeugspezifischen Einbausatz einfacher, da er einfach passt. Bei den universellen gibt es meiner Meinung nach zu viele Unterschiede, aber ich weiß nicht in wie weit die zutreffen:
- Manche nur für eine Nebelschlußleuchte
- Andere nicht für CAN-Bus
- Wiederum andere ohne Abschaltung der Einparkhilfe (wichtig!)
Da kommt es auf die Erfahrung deines Freundes an.
Beitragvon MaxMustermann » Sonntag 4. September 2016, 21:41
Verbaue selbst sehr oft die Sätze von Auto Hak - die Kupplungen sind in meinem Augen für den Preis super, noch nie Probleme gehabt (bestimmt schon 25 verbaut).
Auch die abnehmbarem sind gut, wenn auch einfach. Die Elektrosätze sind ok, Schaltplan zum Einbau erschließt sich aber nicht jedem sofort.
Spezifische sind unkomplizierter beim Einbau, aber wesentlich teurer. Für Nicht-Profis würde ich eher einen spezifischen empfehlen.
Wenns ein universeller sein soll: Einlöten, die Stromdiebe machen auf Dauer oft Probleme.
VG
MaxMustermann
Beitragvon hunert » Freitag 9. September 2016, 23:02
Ich habe mich entschieden und werde eine Kupplung nehmen, die von unten gesteckt wird, sodass sie bei Nichtbenutzung unsichtbar ist.
So eine wurde hier ja bereits von MVG empfohlen.
Nun habe ich noch ein wenig gesucht und bin auf folgendes Angebot gestoßen: http://www.ebay.de/itm/Abnehmbare-Anhaengerkupplung-Renault-LAGUNA-III-SPORTOUR-Kombi-08-31087-VM-B1-/281719419430
Das ist eine Kupplung von Umbra Rimorchi. Spricht irgendetwas gegen diesen Hersteller?
Dazu könnte ich für ca 100€ ein 13 poliges spezifisches Elektroset von Jäger nehmen.
Insgesamt würde ich bei unter 300€ rauskommen.
Was meint ihr? Wäre der E-Anschluss dann auch unsichtbar?
hunert
hunert
Beitragvon drumtim85 » Samstag 10. September 2016, 08:00
Der elektrische Anschluss wäre sichtbar, genau wie der zapfen von der Kupplung.
Der elektrische Anschluss müsste schwenkbar sein.
Beitragvon hunert » Samstag 10. September 2016, 08:30
Woher nimmst du die Info?
Das ist das Modell: https://www.youtube.com/watch?v=Y2xs5bUmtjs&feature=youtu.be Das ist doch klappbar, oder nicht?
Jetzt bin ich verunsichert...
hunert
hunert
Beitragvon GeorgW » Samstag 10. September 2016, 11:55
Ist halt auf dem Bild bei ebay nicht genau zu erkennen. Da ist der Halter bereits hochgeschwenkt.
Im Zweifelsfall kannst du dir ja die Montageanleitung vorab schicken lassen (link unten im Inserat).
Beitragvon hunert » Samstag 10. September 2016, 15:49
Habe die Kupplung nun bestellt. Es gibt sie bei einem anderen ebay-shop für 182,55 mit einem 7poligen Elektrosatz. Ich bin gespannt und werde berichten :)
hunert
hunert
Beitragvon Oberollen » Samstag 10. September 2016, 19:05
Damit machst Du nichts verkehrt :wink: :DAUMEN:
Beitragvon hunert » Samstag 10. September 2016, 19:52
Ich bin noch etwas skeptisch.. Mir kommt das zu günstig vor.
Wenn man bedenkt, was die deutschen Markenhersteller für mehr oder weniger dasselbe Produkt verlangen, frage ich mich, ob das tatsächlich für weniger als die Hälfte des Preises geht?!
hunert
Beitragvon hunert » Freitag 23. September 2016, 07:04
ich wollte noch einmal Rückmeldung geben. Die AHK habe ich am Dienstagnachmittag angebaut. Das Anbauen der Kupplung lief reibungslos. Etwas schwieriger war das Anschließen des E-Satzes und die Verkabelung. Da musste doch relativ viel auseinandergenommen werden. Insgesamt habe ich etwa 4 Stunden gebraucht, bis alles lief und wieder zusammengebaut war.
Ich bin sehr zufrieden! Für 180€ eine voll versenkbare Kupplung mit E-Satz ist schon ziemlich cool :D
Also meine absolute Kaufempfehlung für die Umbra Rimorchi Kupplung!
hunert
hunert
Beitragvon Oberollen » Freitag 23. September 2016, 16:29
Schön zu lesen das alles geklappt hat und Du zufrieden bist :DAUMEN:
Vorherige
