OT Geber 1,9 DCI
OT Geber 1,9 DCI
Beitragvon Madani » Dienstag 28. Juni 2016, 11:57
ich habe jetzt länger im Forum gesucht, aber irgendwie nichts gefunden.
Mein Problem ist, ich finde den OT-Geber an meinem 1,9 Dci nicht.
Der Wagen hat Probleme beim starten und geht auch während der Fahrt häufiger aus. In der Werkstatt meinte man, es könnte viele Gründe haben, da müsste man mal suchen. Suchen hört sich für mich teuer an :-D.
In Foren habe ich gelesen, das der Laguna häufig Probleme mit dem OT-Gerber hat, deswegen wollte ich den erstmal selber ausbauen, reinigen oder ersetzen, nur finde ich das Ding nicht :-(
Evtl. hat ja jemand von euch ein Bild oder eine Anleitung zu dem 1,9 Dci
Danke schon mal im Vorraus
Madani
Re: OT Geber 1,9 DCI
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 28. Juni 2016, 12:06
Theoretisch sollte der OT-Geber dort sitzen, wo Motor und Getriebe zusammen geschraubt sind!
Denn der OT-Geber, oder auch Kurbelwellensensor genannt, misst an der Schwungscheibe die Umdrehungen...
Sofern ich mich nicht irre!?
Bei meinem Laguna sitzt der (wenn man vor der geöffneten Motorhaube steht) Unterhalb des Zylinderkopfes auf der rechten Seite!
Nur schwer Erkennbar...
Um diesen Geber zu wechseln solltest du dich vorher vergewissen welchen du hast!
(Bei mir gibt es verschiedene zur Auswahl)
Beim Ausbauen (so auch bei mir) muss man sich Platz machen!
Oder in die Werkstatt fahren und KONKRET fragen was NUR der Wechsel des Gebers kostet!
Dann vielleicht machen lassen!
Der Geber sollte so um die 20 bis 30€ kosten...
Der Wechsel ist sicher von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich teuer...
Beitragvon Madani » Dienstag 28. Juni 2016, 12:12
Hi Laggi2007,
ich wollte es erstmal mit Reinigen probieren. Wenn er dann ausgebaut ist, kann ich mir die Teilenummer notieren um im Fall der Fälle den richtigen zu bekommen.
Aber ich habe jetzt häufiger gelesen, das ein Reinigen oft ausreicht
Madani
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 28. Juni 2016, 20:08
Ich kann mir nur schlecht vorstellen das Dreck die Ursache ist!
Höchstens die Kontakte am Stecker!
Aber ein Versuch ist es wert!
Lass bitte von dir hören, um zu wissen wie es weiter ging!
Dankööö
Beitragvon Madani » Dienstag 28. Juni 2016, 21:01
Das soll weniger Dreck sein, eher Metallpartikel die den OT-Geber beeinflussen.
Ich werde aber berichten :-)
Madani
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 1. Juli 2016, 11:44
Bin Gespannt! :)
Beitragvon Madani » Mittwoch 3. August 2016, 10:23
Es lag nicht am OT-Geber, die Spritleitung hatte einen defekt.
Der Schrauber meines Vetrauens hat den Fehler gefunden
Madani
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 3. August 2016, 10:58
Kannst du den Defekt der Treibstoffleitung mal genauer beschreiben?
Was genau war der Fehler?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 104 Gäste
