Kontaktschalter für hintere Tür
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 2. März 2016, 18:57
im ph2 sind ja die kontaktschalter fürs innenraumlicht z.b. sitzen ja im schloß drin.
nun gut hab bei mir alles schlößer mit fensterheber komplett gewechselt.
das lustig vorher konnte ich hinten links die tür öffnen ohne das das licht angeht. nach dem wechsel ist das genauso. zufall?
kontake an der tür sind inordnung. kabel baum ine tür hab ich mit gewechselt.
wo könnte jetz der fehler sein? nur noch ana decore box oder? die anderen türen gehen ja. auch fensterheber und schließen funktioniert nur gibt die tür scheinbar kein signal ehm tür offen bzw zu
Re: Kontaktschalter für hintere Tür
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 2. März 2016, 22:02
Mal den Stecker zwischen B-Säule und Tür kontrolliert?
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 3. März 2016, 10:31
Jap da war nix zu sehen hab mal hinter der Verkleidung geschaut tja nix zusehen.
Bleibt nur die decorbox übrig. Ich will mal noch nen 3. Heber probieren wenn der wirklich nicht geht liegt es an der box.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 10. März 2016, 08:58
So Box hatte ich gestern draußen auch keinerlei Anzeichen für Rost oder sonst was.
Demnach kann es ja nur nen kabelbruch sein nur wo. Warum nur diese eine Tür. Oder sind zufällig beide Sensoren kaputt.
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 10. März 2016, 09:02
Wenn die Schlösser rechts und links identisch sind, dann wechsel mal die von Rechts nach links.
Wandert der Fehler mit, liegt es am Schalter, bleibt er an der Seite, ist es was anderes.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 10. März 2016, 12:19
Mal sehen ich glaube wenn dann passt vorn nach hinten. Hab SE ja im Keller da kann ich ja mal schauen.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 10. März 2016, 14:21
So hab sie gefunden. Also der Grund ist wirklich Oxidation. Die Kontakte gammeln weg.
Wechseln geht naja recht fix muss nur das ganze Heber Gedöns raus. Hab dann gleich noch die Heckklappe erneuert.
Dazu gesagt sie sind Seiten gebunden. Rechts zu rechts links zu links und Heckklappe ist rechte Seite. Nun gehen alle Lichter wieder richtig.
So ist er heile
Sieht drin so aus
Da ist der Schalter drin
Das ist dann der fehlende kontakt
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 10. März 2016, 15:00
Kleine Ursache, Große Wirkung.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 10. März 2016, 15:45
Fenster Heber haben trotzdem noch Probleme demnach fehlt irgentwas.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 144 Gäste
