Licht bei Regen automatisch einschalten?
Beitragvon Ryker » Montag 28. September 2015, 11:31
lässt sich das Licht so programmieren, dass es bei Regen automatisch angeht? Regen- und Lichtsensor sind ab Werk verbaut.
VG, Ryker
Ryker
Re: Licht bei Regen automatisch einschalten?
Beitragvon GeorgW » Montag 28. September 2015, 15:32
Ich sag mal nein, einfach weil das schwer zu koppeln ist: Wenn der Regensensor den Wischer bei schwachem Regen unregelmäßig ansteuert, wie soll das dann beim Licht aussehen?
Egal wie lange da die Verzögerung wäre, kaum ist das Licht wieder aus geht gerade der Wischer wieder los, und das Licht wieder an, usw.
Beitragvon Brainiac » Montag 28. September 2015, 21:53
Soweit ich weiss ist diese Funktion bereits aktiv ... wenn der Wischer wegen Regen läuft, geht auch irgendwann das Licht an.
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon Ryker » Dienstag 29. September 2015, 11:27
Okay. Das kenne ich nämlich so von Ford, konnte ich beim Laggi aber bisher nicht beobachten.
Ryker
Beitragvon GeorgW » Dienstag 29. September 2015, 15:07
Brainiac hat geschrieben:Soweit ich weiss ist diese Funktion bereits aktiv ... wenn der Wischer wegen Regen läuft, geht auch irgendwann das Licht an.
Konnte ich bei meinem Laguna nicht beobachten. Möglich das es bei starkem Regen und/oder starker Bewölkung so dunkel wird das die Scheinwerfer einschalten.
Beitragvon Ryker » Mittwoch 30. September 2015, 11:03
Denke ich auch, dass es so ist.
Ryker
Beitragvon Laguna2011 » Mittwoch 30. September 2015, 11:29
Technisch kann es aber nicht so schwierig sein, weil bei Peugeot gibs das schon seit Jahren. Wollte Renault wahrscheinlich nicht.
Laguna2011
Beitragvon Ryker » Montag 5. Oktober 2015, 08:09
Ja das denke ich auch, ich dachte vllt. hat sich das schon jemand programmiert.
Ryker
