Lambda Regelsonde wechseln
Beitragvon finne » Dienstag 7. Juli 2015, 16:25
Wie komme ich am einfachsten an die Lambda Regelsonde im Krümmer?
Laguna 2 Ph. 1 - 2.0 16V - Automatik.
Wollte sie mal „eben“ wechseln, sooo einfach kommt man da aber nicht ran.
Peter
finne
Re: Lambda Regelsonde wechseln
Beitragvon Laguna3 » Freitag 24. Juli 2015, 18:54
So schlimm ist es nicht! Luftfilterkasten abbauen, wenn nötig drosselklappen Gehäuse ausbauen!
Lambdasonden nuss brauchst du aber! Sonst wird es nix!
Beitragvon finne » Samstag 25. Juli 2015, 11:12
Danke!
Das mit der spezial Nuss hatte ich schon irgendwo gelesen.
Habe in einem stabilen 19/22 Steckschlüssel ein Schlitz geflext.
Die neue Sonde passt zumindest wunderbar rein.
Wenn die alte nicht zu fest ist sollte die Sache funktionieren.
Ich war mir nicht sicher ob die Drosselklappe auch ab muß.
Werde nächste Woche den Tausch mal angehen.
Peter
finne
Beitragvon finne » Donnerstag 30. Juli 2015, 13:19
So fertig, hat wunderbar geklappt. :D
Nur das Luftfiltergehäuse raus- und wieder rein zubekommen war etwas tricki.
Der selbstgebastelte Steckschlüssel hat auch gut funktioniert.
(Ohne geht absolut nicht)
Peter
finne
